你是否遇到过这样的情况:生产中设备突然停机,感到莫名其妙,想修又无从下手,不得已停工等待专业的维修人员,影响效率,还增加成本。但从现在开始,如果你的制砂机出现这类故障,不要担心,先从下面找找原因吧!制砂设备 https://m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
-1-破碎腔内物料堵塞
物料的堵塞也会引起设备的突然停车,此时,要把物料清理干净。在后续使用中,禁止粒度大或含水较多的物料进入机器内,给料应保持均匀,避免给料过多。
-2-三角皮带过松
检查是否是三角皮带的问题,如果过松而导致停机,就要调整三角皮带的松紧度,如果是因为三角皮带长时间使用而失去紧度,就要更换三角皮带。
-3-工作电压不合适
生产场地的工作电压过低时,不足以维持制砂机的正常运转而停机。此时,要选择满足设备要求的电压。
-4-内部零件脱落
若设备在停机前有金属相碰声,可能是破碎腔内有部件掉落导致制砂机突然停机,这时要进行设备内部的检查。
-5-叶轮卡死
当破碎机内部进入金属等硬物时,有可能将制砂机的叶轮卡死,造成设备无法工作,故要严格控制物料的硬度,禁止不可破碎物进入。
-6-轴承抱死或主轴断裂
如果是主轴断裂引起的,就要对磨损的主轴进行修复或更换。如果是因为轴承抱死引起的,就要找出抱死原因,要正确安装轴承,确保轴承有一定的工作游隙,做好轴承的润滑工作,否则不能从根本上解决问题。
-7-设备连接线出现问题
如果连接线出现断裂或接触不良,制砂机也会突然停机,特别是毫无征兆地没有声响时,很可能是连接线出了问题。
上述7种原因是制砂机突然停机较为常见的情况,下次再遇到不妨先从这几个方面进行排查,以避免不必要的成本浪费。
鹅卵石制砂机 https://www.kjzj.com/info/profession2290.html
制砂机成套设备 https://www.kjzj.com/info/baike3305.html
上一篇:对焊机防触电的方法下一篇:PCL制砂机和VSI制砂机的9方面对比
