查看: 1374|回复: 0
详解电阻点焊机材料的导电性和导热性
发表于 2021-6-21 17:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机材料的导电性、导热性差(即电阻率高,导热系数低),要求焊接功率小,可用低电流、短焊接时间;材料的导电性、导热性好,要求焊接功率大,要用大电流、短时间焊接。
        材料的线膨胀系数 材料的线膨胀系数大的焊件,焊接时变形很大,同时也会 产生较大的内应力。焊接时除了正确安排焊接顺序之外,还要 加强冷却,如边焊接边喷水冷却,同时,要选用短时间,不大 的电流,尽量减小热影响区,例如奥氏体不锈钢的焊接。
        材料的高温强度 材料的高温强度高,要求电极压力大,在焊接开始,克服 焊件过大的刚度使两焊件良好接触,在焊接后期,要给结晶了的焊核金属有足够的锻造压力,帮助焊核收缩,避免出现缩孔 或产生收缩性裂纹,例如不锈钢和耐热钢的焊接。
        材料对淬火的敏感性或产生软化组织的倾向冷却速度快时,有淬火倾向的材料易出现淬火组织,在组 织应力较大时就可能产生裂纹。在没有其它任何措施的情况下,采用强规范焊接低合金钢时,焊接接头容易产生裂纹,在用规范焊接时,由于通电焊接的时间长,可以消除淬火组织,改善接头的性能,但是热影响区扩大,如果是冷轧钢材, 则在焊核周围会出现一个软化区,晶拉长大,塑性降低,强度和 硬度下降。
上一篇:详解电阻点焊机冷却水流量
下一篇:菏泽成人高考未成年能报名吗?
