查看: 324|回复: 0
导致制砂机产量下降的原因有哪些?
发表于 2022-2-22 15:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
制砂机作为常用的砂石骨料来源设备,为城市的基础建设项目做出了贡献,但是我们在使用的过程中往往会出现制沙机产量下降的情况,制砂机效率低会导致生产的沙子量达不到预计的标准,进而影响成品骨料的销售。
导致制砂机产量下降的原因有:
1、从加工物料的特性入手
物料的含水量也会影响砂机的产量,对物料的成分、元素进行分析,从而准确的判定是否符合制砂机的生产要求,当含水量过大时,细粒物料将因湿度增加而结团或粘在粗粒物料上,从而增加物料的粘性,降低了排料速度,这就导致了生产率有所下降。严重时甚至会造成排料口的阻塞。制沙机 https://m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
2、制砂机电机是否磨损
我们知道电机是发动设备的动力来源,这跟汽车加油是一个道理,动力不足运作速度就跟不上,砂机的功率就会达不到正常的生产需求,从而造成返料过多和产量下降的情况。
3、设备内部检查,破碎腔是否有异物
如果设备加工的物料没有问题的话,还有一个重要原因可能是破碎腔内卡住块状石块,有些较为坚硬的物料容易磨坏腔室,如果存在这种原因要及时清除,避免造成制砂机的损坏和产量下降的现象。
4、辅助设备是否给力
我们知道制砂生产线一般都是整套配置设备,颚式破碎机、给料机、振动筛等如果有一个设备出现问题,那么就影响了协作的效率,就需要配置合理的配套设备,各个设备在物料的处理能力上要协调统一,这样才能避免效率过低。
5、用户的需求是客观因素
由于每个用户所要求的加工产量不同,要求的成品粒度越细,对制砂机的考验就越大,这样整个制砂过程的时间就会变长,相应的难度也就会越高,进而造成制砂机设备产量的下降。
制砂机产量的下降但是单位时间内的能耗并没有下降,这不仅影响了整个工程项目的进展,更是增加了用户的生产成本,不利于用户在市场上获得竞争优势,因此无论作为生产商还是用户都需要注意制砂机可能出现的问题,产量下降了要及时分析原因,找到根源及时解决。
制砂机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique2819.html
矿山制砂机 https://www.kjzj.com/
上一篇:详解各种物料的制砂生产线流程和配置
下一篇:对焊机变压器容量介绍
