查看: 335|回复: 0
洗砂机进料口堵塞的4个关键因素
发表于 2022-2-22 16:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗砂机在电机的作用下,利用叶轮的转动来清理砂石表面覆盖的粉尘和泥土等杂质,同时破坏砂石骨料表面的包裹的水汽层,有助于脱水。洗砂机 https://www.kjzj.com/company-2553/record.html
在洗砂机使用过程中可能出现进料口堵塞的情况,影响整条砂石生产线的效率,下面就给大家分析引起洗砂机进料口堵塞的4个关键因素:
1、洗砂机出料口堵塞
洗砂机出料管不通畅导致旋流器堵塞;洗砂机进料速度过快导致送风口堵塞;如果输送设备匹配不合适,会使旋流器力量减弱或堵死。这种情况下应清理送风口,变更输送设备,调整进料速度,使洗砂机正常运行。
2、输送带送料速度过快
输送带输送速度太快会导致洗砂机进料口堵塞,不同型号的洗砂机有不同的生产标准,如果输送带送料速度过快,洗砂机处理速度跟不上,就可能导致洗砂机进料口堵塞。
这种情况下应随时关注洗砂机的进料过程,注意电流表指针的变化,指针偏转角度过大说明进料量较大,长时间超负荷运行容易烧坏电机,调整合适的输送带传送速度。
3、物料含水量过大
机制砂原料的含水量也会影响进料口的堵塞情况,如果物料的含水量过大,容易黏在进料口处,不定期清理就可能导致进料口堵塞,因此需要控制好砂石骨料的含水量,及时清理进料口处的砂石物料。
4、洗砂机筛板折断、老化
洗砂机筛板如果出现老化、折断问题,也会使洗砂机设备发生堵塞。如果是这种原因引起的,需要定期更换老化的筛网,使洗砂机保持良好的工作状态,出砂量应和设备的功率相匹配,定期检查筛网。
洗砂机是砂石生产线中不可缺少的生产设备,在生产线中具有降低物料含泥量、提高砂石品质的优势特点。洗砂机出现堵塞问题会影响整条砂石生产线的工作效率,因此出现这种问题时要第一时间尽快解决。
洗石机 https://www.kjzj.com/company-2553/record.html
轮斗洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1491.html
螺旋洗砂机 https://www.kjzj.com/product/321-361-0-0/
上一篇:碎石场制砂需要哪些设备?
下一篇:如何选择一款合适的制砂生产线?
