查看: 296|回复: 0
洗砂厂应该有几台轮式洗砂机?
发表于 2022-2-23 09:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今天然河砂逐渐短缺和建筑业不断升级,对于砂石的需求越来越大,所以砂石的重要性日益突出。如今,在基础设施建设中机械制砂越来越广泛,制砂生产线的一个重要环节就是洗砂,那么洗砂过程中就需要一台机器。
它被称为洗砂机,洗砂机的类型很多,功能不同,使用效果也不同。我们今天主要介绍的是轮式洗砂机。轮式洗砂机是一种比较优质的洗砂机产品,它主要是清洁沙粒和碎石,具有较高的清洁度和较大的处理能力,因此受到人们的欢迎。
轮式洗砂机的优势
1、清洗效果
清洁效果是轮式洗砂机的主要优势之一,一般机加工砂的原材料在采矿过程中会携带土壤和其他复合杂质,制砂后就要进行洗砂,如果不去清洗,在储存期间石料上的沙粒会凝结在一起,这会影响到正常使用。
轮式洗砂机对砂石的清洗,就是除去包裹在砂子上的污垢和其他杂质。经过轮式洗砂机清洗,可以破坏砂粒表面的水蒸气层,使水分最快脱离达到施工所需的清洁效果。轮斗洗砂机 https://m.kjzj.com/info/baike1491.html
2、高效节能
高效节能也是轮式洗砂机的优势之一,使用轮式洗砂机洗砂大大节省人力,洗砂效率也会提高。此外,洗涤石料的污水可以回收利用,而且完全可以达到国家规定的标准,可以在其他地方使用,以节约用水。
3、提高资源利用率
轮式洗砂机在资源利用率方面也有一定优势,轮式洗砂机充分利用了河边废弃的鹅卵石和石灰石资源,可以增加洗砂量并降低制砂成本,充分保护天然的砂石资源,对于环保来说,是没有问题的。
洗砂厂应该有几台轮式洗砂机?
1、洗砂生产线的生产要求是首要的,如果洗砂厂要求每小时产量超过800吨,如果只配置一台轮式洗砂机是完全达不到要求的,因此,至少需要两台轮式洗砂机才能满足输出要求。
2、重复清洗,效果才会更好,当客户要求高度清洁砂石时,那么配备两台或更多台轮式洗砂机给砂石进行多次清洗,这样就可以满足施工要求了。
以上两种情况仅为粗略估计,具体洗砂厂需要几台轮式洗砂机还是要根据产量和客户要求来确定。不同类型的轮式洗砂机具有不同的工作效率,所以小编只是给您一个建议,具体怎么选择还是您自己考虑!
洗石机 https://www.kjzj.com/company-2553/record.html
螺旋洗砂机 https://www.kjzj.com/product/321-361-0-0/
上一篇:洗砂生产线有哪些配置?
下一篇:一套青石破碎制砂生产线需要哪些设备?
