查看: 401|回复: 0
破碎建筑垃圾为什么要用履带式破碎机?
QQ
发表于 2022-2-23 11:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着城市化进程的加快,市区内不少建筑拆迁,留下了许多建筑垃圾。这些建筑垃圾若不好好处理,堆积在一起只会污染环境。所以用破碎设备将其打碎,制成再生砖、砂石骨料进行循环利用就成了比较热的解决方法。
一、为什么用履带式破碎机处理建筑垃圾
既然是用破碎机将建筑垃圾打碎,就可以用于二次利用,那为什么要用履带式破碎机呢?固定式破碎机不是一样可以破碎建筑垃圾吗?
1、客观环境不适合固定式破碎机
从客观原因来说,建筑垃圾比较分散,如果用固定式破碎机,必然要频繁更换生产场地,不仅安装和拆卸费时费力,物料或设备运输也是很大的花销。
并且建筑垃圾处的地方一般都在居民区或人口密集的地方,空间狭小,作业环境复杂,固定式生产线占地面积大,这样的环境无疑为生产线的搭建带来许多困难。
2、履带式破碎机处理建筑垃圾优势
履带式破碎机设备一体化,可以根据需求搭配所需的破碎、筛分设备;机身灵活,可以在生产场地间自由行走,并且可以克服复杂的地形;履带式破碎机配备智能操作系统,一把遥控器就可以控制整台机器工作。
二、履带式破碎机处理建筑垃圾案例
1、每小时160吨的建筑垃圾处理项目
该项目加工的物料是砖混建筑垃圾,要求每小时生产160吨,进料粒度在650mm之下,出料粒度为0-40mm。
该项目采用装载了反击破的履带式破碎机,还配备了圆振动筛,反击式破碎机进料粒度大,破碎后的物料通过振动筛筛分,满足产品需求的物料被收集起来,不满足要求的物料被循环皮带重新待会破碎机进行破碎机。一台设备就自成一条生产线。
2、每小时200吨的建筑垃圾处理项目
该项目加工的物料是建筑垃圾,要求每小时生产200吨,进料粒度在700-900mm之间,出料粒度为0-5-10-20-31.5mm。
每小时生产200吨物料的处理项目,因为物料的进料粒度大,生产量高,所以要用到三台车。
第一台履带式破碎机,装载的是颚式破碎机,对700-900mm大小的物料先进行粗碎,粗碎完毕后,再送入反击式履带破碎机进行二段破碎。经过反击式履带破碎机处理后,粒度在31.5以上的,经过振动筛筛分后从循环皮带处被送回破碎机重新破碎,粒度在31.5mm以下的,送入履带式筛分移动站,经过三层筛网的振动筛处理后,分出0-5mm、5-10mm、10-20mm、20-31.5mm四种成品物料。
综上,履带式破碎机无论从客观还是自身优势上来讲,都十分适合处理建筑垃圾,还有典型案例给大家参考,是不是很值得投资呢?
圆锥破碎机设备:https://www.kjzj.com/info/technique3303.html
永固移动制砂机:https://www.kjzj.com/info/baike3333.html
矿山碎石机械设备:https://www.kjzj.com/
上一篇:单缸圆锥破和多缸圆锥破有什么区别?哪个好?
下一篇:重锤破碎机结构原理及型号参数介绍
