选矿厂破碎车间粉尘排放主要有:破碎机进出口粉尘、振动筛筛分过程的粉尘、皮带受料点扬尘,针对此类粉尘治理我们选用布袋除尘设备,慧阳生产的布袋除尘器性价比优,一次投资少,长期运行费用低、效果好,去除效率大于99%,颗粒物浓度小于10mg/m³。除尘设备 https://www.kjzj.com/product/181-0-0-0/
选矿厂破碎机、振动筛、皮带机产生的粉尘通过吸尘罩+低阻、大流量系统工艺+袋式除尘器+引风机有效收集治理,除尘器收集的粉尘由螺旋输送机卸至车间内皮带机上,落粉尘处做好密封,防止粉尘的二次扬尘。设计要点分析如下:
1、采用在线脉冲清灰。处理风量大、清灰效果好,除尘效率高,运行可靠,维修方便,占地面积小。
2、采用可编程序控制器、控制仪。
3、采用外滤式,除尘器的滤袋利用弹簧涨圈与花板联 接,形成了干净空气与含尘气体的分离。
4、在清灰时由脉冲控制器发出脉冲信号给电磁脉冲阀,通过喷吹管喷出压缩空气,使滤袋径向变形抖落灰尘。
5、除尘器检修们设计在上部检修,用于检修和换袋(除尘器的维、检修、换袋工作仅需在机外就可执行,不必进入除尘器内部)。
6、除尘器配置进风分配系统及滤袋固定框,有效地使进入除尘器的含尘气体均匀地分布到每个滤袋,滤袋固定框的使用,有效地防止了清灰过程中滤袋间的碰撞和磨 擦,有利于滤袋使用寿命的延长。
7、除尘器配置灰斗检修孔,能有效地破拱,保证了除尘器灰斗卸灰的顺利进行。
选矿厂破碎机、振动筛、皮带机除尘器工艺:
含尘气体由导流管进入各单元灰斗,在灰斗导流系统的引导下大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗,其余粉尘随气流进入中箱体过滤区,过滤后的清净气体透过滤袋,经上箱体、排风管排出。随着过滤的进行,当滤袋表面积达到一定量时,由清灰控制装置按设定程序打开电磁脉冲阀喷吹,抖落滤袋上的粉尘,落入灰斗的粉尘经卸灰阀排出。
旋风除尘器原理 https://www.kjzj.com/info/baike3277.html
小型破碎机设备 https://www.kjzj.com/info/technique1965.html
上一篇:颚式破碎机什么时候需要做润滑工作?下一篇:颚式破碎机的工作原理及调节出料粗细的方法
