查看: 334|回复: 0
冲击式制砂机衬板的更换和应用Qty
发表于 2022-2-24 14:28:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
冲击制砂机由进料、分配器、旋流破碎室、叶轮经验、主轴组件、底座驱动装置和电机组成。 我公司开发了一种高效的砂砾制砂设备。 本机适用于岩石、磨料、耐火材料、水泥熟料、石英岩、铁矿石、混凝土骨料等各种硬脆材料的中、细粉碎。
一、衬板更换
冲击制砂机主要是通过对衬板、冲击板、板锤的撞击来粉碎石料,所以衬板、冲击板、板锤一般被认为是易损部位。在日常工作中要特别注意,并及时更换。当冲击制砂机衬板三分之二厚度磨损,没有磨损、破裂,或出料口增加到无法调整时,就需要更换衬板。那么,冲击制砂机的衬板需要更换哪些呢?制沙机 https://m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
二、衬板的更换范围
我们可以根据冲砂机的磨损和破损来决定不同的更换范围。主要有五个方面:冲击制砂机的机架和破碎锥衬套全部同时更换;更换冲击制砂机框架或破碎锥衬套中的一个衬套;更换冲击制砂机的机架和破碎锥的下衬板;仅更换冲击制砂机的一个框架或破碎圆周的下衬套;只需局部更换冲击制砂机。
三、更换注意事项
更换一个冲击式制砂机机架衬板时,如旧衬板取不下来时,可用气焊进行切割,并将这些机架内表面可以清理干净,衬板背面新浇铸的混凝土,是用500~600号水泥和砂子,比例是按质量比1:3混合,浇铸工作之前,衬板要打磨处理干净,使混凝土结构和它是否牢固学生结合发展起来。
混凝土完成后,必须进行修复,使衬垫的后筋表面靠近框架,并必须等到混凝土干化,否则会影响冲击制砂机的使用寿命。
更换冲击式制砂机圆锥衬板时,在切割衬板时,不要损坏圆锥之间1~2mm的间隙,安装最上面的衬板后,先安装压紧螺母。 然后浇铸锌合金,在浇铸前将锥体和衬板在60~80 ℃ 预热,并用石棉和黏土堵住衬板连接处的间隙,防止锌合金渗漏,在衬板浇铸完毕后,安装压紧螺母和锁紧板,使其紧固。
四、应用
具有冲击原理的冲击制砂机。是使用高速转锤头对压腔材料进行高速冲击,使材料冲击破碎,材料冲向反击板后产生冲击,材料再次破碎,从锤板回到破碎过程,同时,材料锤与反击板之间,彼此发生碰撞冲击。当破碎材料的粒径小于锤头与柜台板之间的间隙时,从机器下部排出的物质为破碎产品。
随着采掘工作能力的提高,采掘后料块尺寸进行不断的增大,而单转子冲击式制砂机由于企业自身经济结构设计合理性等原因就是限制了给料粒度的增加,因此社会发展了双转子冲击式制砂机。为了提高第二个转子的作用又发展了有高差设置的双转子冲击式制砂机,按锤头磨损及能耗与转子线速度的关系,第一个以较低的速度对物料进行粗碎,而第二个转子以较高的速度对物料进行中细碎,提高了破碎比。
制砂机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique2819.html
矿山制砂机 https://www.kjzj.com/
上一篇:石头制砂机的种类,性能优势介绍
下一篇:常见的污泥脱水设备有哪些?
