查看: 308|回复: 0
鄂破工作时常见的故障与解决方案
发表于 2022-2-25 09:12:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、当鄂破在工作时,动颚与定颚运行有跳动与撞击的声音
故障原因:
1. 颚板的固定螺栓发生松动情况或者脱落  破碎机型号 https://www.kjzj.com/info/technique3044.html
2. 鄂破的排料口太小,颚板之间间隙太小,运动发生撞击
解决方案:
1. 检查螺栓,将螺栓上紧或将螺栓补齐
2. 将排料口调大,让颚板之间的间隙到正常距离
二、偏心轴发生弯曲或者发生断裂
故障原因:
1. 鄂破在吊装安装过程中发生过侧翻或者撞击,导致偏心轴一侧受力发生弯曲
2. 破碎无聊的硬度超过了鄂破额定的硬度
3. 机器长期处于超负荷的生产状态
4. 肘板不达标导致非破碎物进入到破碎机的破碎腔内
5. 偏心轴热处理不达标
解决方案:
1. 换上新的偏心轴,安装吊装是要按照说明书正确安装
2. 根据被破碎物料选择合适的破碎机
3. 根据破碎机的负荷调整工作时长
4. 肘板肘板垫要使用合规达标的配件
5. 更换热处理正确的偏心轴
三、发生动鄂断裂的情况
故障原因:
1. 在生产动鄂,铸造的时候所留下的气孔存在严重问题
2. 当使用的肘板与肘板垫不合格,破碎机在进行破碎时肘板没有进行自断保护
3. 动鄂发生位移,其中一段与护板发生碰撞
4. 拉杆弹簧报废却没有去更换
5. 排料口的大小低于说明书规定的最小范围
6. 进料口的位置错误,偏向其中一端,下料的角度太过于斜,导致物料直接砸到动鄂顶部
解决方案:
1. 将动鄂进行替换
2. 将破碎机生产厂家的原装肘板与肘板垫更换上
3. 按照说明书上的步骤正确安装偏心轴,轴承与紧定衬套与动鄂,及时更换破损件
4. 换新的拉杆弹簧
5. 按照说明书要求调整排料口大小
6. 添加进料斗,保证进料平稳均匀
颚式破碎机 https://m.kjzj.com/product/7-37-0-0/
69鄂破参数 https://www.kjzj.com/info/baike3265.html
上一篇:矿山初破设备,颚式破碎机广受欢迎的原因
下一篇:对焊机编程器的使用
