对焊机其焊机主体是一台大号的变压器,次级匝数很少通常是1匝电压较低,一般就是几伏电,电流比较大可以由几十安至几千安,总体结构上保证漏磁较小。
开机后注意事项:
(1) 开机十分种后,应该注意温度变化,温升不应太快,机器温度应保持稳定。(最佳温度70—85oC)
(2) 正常开机十分钟后,应观察油位是否在二红线之间,最好在上红线,但不能低于下红线。如油位过低,应及时补充加油
(3) 观察仪表指示灯是否正常,压力是否正常,是否有异常声响,如有异常声响,应按紧急停机按钮,停机进行检查。
(4) 运行过程中排水温度不超过40℃
(5) 通常低压出口温度不超过100℃,高压出口温度不超过155℃。
(6) 检查最大工作压力;出口压力;空气过滤器的压降;油压;中冷压力;出口温度;压缩机机头的温度;冷却水温度;油温;驱动电动机过载保护的状态(正常或否)。
上一篇:对焊机气液压增压系统下一篇:对焊机焊接过程
