查看: 300|回复: 0
制砂机制砂时出现返料现象,怎么解决?
发表于 2022-2-28 14:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前制砂率较高的制砂设备便是石灰岩制砂设备,在很大程度上满足了很多行业的用砂要求,虽然优势很多,但是还是有缺陷的,就如同石灰岩制砂机在制砂环节时,出现频繁返料现象,影响产量其质量。那么,是什么原因呢?
一、返料原因
石灰岩制砂机工作时出来返料现象和给料有磁、还有溢流粒度是相互扶持相互制约的。可以说石灰岩制砂机的返砂量如果突然增大到超出规定数额时,就会看到设备出石灰岩量也会变化,给矿量增高造成的,或者是水量变化,水量减小造成溢流浓度过低所至。因为石灰岩制砂机是的现代化高智能低能耗的设备,返料多少直接影响效率高低,所以石灰岩制砂机设备返料问题是关乎效率的,需求要我们及时解决而不是使用设备,这样会减少设备的寿命,更会影响石灰岩制成砂子质量。制沙机 https://m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
二、解决方法
首先,当石灰岩制砂机在制砂过程中,需求进行筛分,将不符合设备需求石灰岩筛分掉,以免因制砂不成功导致石灰岩出现返量等现象。制砂机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique2819.html
再则需要给料均匀,不要因给料过快或过慢都会导致返料。最后是控制好石灰岩物料含水量,建议不要超过30%。我厂所产的石灰岩制砂机返料率为零,不仅生产制砂效率高,而且经济实惠的现代化制砂设备。随着石灰岩制砂机的普及与认可,对石灰岩制砂机的要求自然大大提高
当石灰岩制砂机时不能给料过大、不能将不符合石灰岩投入机内、要控制含水量。等破碎腔的石灰岩排出后再进行停机。矿山制砂机 https://www.kjzj.com/
上一篇:旋流器的分离效果受什么影响
下一篇:复摆颚式破碎机轴承的内部游隙如何确定?
