查看: 301|回复: 0
重锤破停机的防治方法及注意事项
发表于 2022-3-1 14:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
重型锤式破碎机设备由于产量以及性能的优良能够达到时产50-3000吨的产量,生产的物料能够立体物料以及少粉状物料的破碎效果。其中重型锤式破碎机设备由于是卧式安装于矿山生产中又叫卧式重型锤式破碎机设备。那么下面我们就来了解一下重型锤式破碎机停机的防治方法及注意事项。锤式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-171-0-0/
一、重型锤式破碎机停机的防止方法
1、均匀给料、控制物料性质。重型锤式破碎机在工作中应保持均匀给料,若给料过多,过了机器的承载能力,造成机器停机。在给料的同时,也应注意物料的性质,不过机器指定的范围内。
2、定期检查机器部件。检查破碎腔的积料是否过多、皮带松紧的程度,或者重型锤式破碎机偏心轴装置的紧定衬套出现松动,偏心轴卡死在机器内,如有这种现象,应立即检查维修,不可启动机器。
3、防止电压过低。由于重型锤式破碎机工作场比较,相关设备也多,其耗电量也高,应要机器开启前,用表进行检测。锤式破碎机型号:https://m.kjzj.com/info/profession966.html
4、轴承的维护。轴承直接影响机器的正常运转,对轴承的维护重要,如对轴承的润滑工作,润滑时润滑油的量要合适,不能过多或过少。
二、重型锤式破碎机的停机注意事项
重型锤式破碎机停机时须按照停机顺序。停机顺序为:给料-破碎-排料,所以停止重型锤式破碎机之前应先停止给料设备
其次,在切断机器电源之前,注意电流表无负载状况;对重型锤式破碎机零部件做检查,并及时记录于交接本上,如有损坏或都磨损严重的部件,应立即更换。
停机之后,再将重型锤式破碎机进行清理、保养工作,如:破碎腔内的积料、机架上的灰尘等杂物,以及轴承或其它需要润滑的部件进行润滑工作。
当机器遇到紧急停机时,应检查重型锤式破碎机轴承是否处于高温,如果轴承出现高温时,不可立即停机,不然将会带来事故的发生;应先停止机器给矿,加大油量,强制风冷或水冷,待重型锤式破碎机轴承温度下降后,方可停机。河南锤式破碎机 https://www.kjzj.com/product/7-171-410000-0/
上一篇:螺母点焊机可以焊接哪些螺母?
下一篇:球磨机胀肚后从进料口吐料的原因是?
