查看: 295|回复: 0
制砂机运作过程中如何实现均匀下料?Df
发表于 2022-3-1 16:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
制砂机是矿山领域中常见的破碎设备,在运作过程中避免不了出现一些故障问题,有朋友咨询,制砂机无法均匀下料,时常发生堵料问题,这如何解决?制沙机 https://m.kjzj.com/product/9-176-0-0/
下料筒是制砂机进料环节中的重要配件之一。制砂机下料筒(下料桶)通常为圆锥状,选择适配的下料筒均匀进料,对于连续生产、延长砂机寿命都有重大意义。如果制砂机下料筒堵塞或者出现故障则会影响制砂机设备的正常运转,所以缺少了下料筒也是万万不行的。制砂机多少钱 https://www.kjzj.com/info/technique2819.html
圆锥下料桶,圆锥的角度如何好下料主要考虑以下几个方面:
下料桶的材料(要求好的话建议采用镜面不锈钢),下料速度,不同的角度下料的速度不同,一般角度越大,速度越快。同时我们建议在制砂机下料桶上面加一个控制装置,来控制制砂机进料和下料。
制砂机下料筒出现问题会导致制砂机下料慢,制砂机出料管道不通畅或堵塞。进料过快,会使该设备送风口堵塞;与输送设备匹配不当,会造成出料管道风力减弱或无风后堵死。查出故障后,应先清通送风口,变更不匹配的输送设备,调整进料量,使制砂机设备正常运行。进料速度过快,负荷增大,造成堵塞。
此外,在制砂机设备进料过程中,要随时注意电流表指针的变化,进料量过大,则电流表指针偏转角度大,如果超过额定电流,表明电机超载,长时间过载,会烧坏电机。出现这种情况应立即减小或关闭料门,也可以改变进料的方式,通过增加喂料来控制进料量。矿山制砂机 https://www.kjzj.com/
制砂机日常维护很重要,实现制砂机均匀下料,有利于提高其生产效率,减少制砂机损坏程度,因此,要非常注意。
上一篇:湿法、干法及半干法制砂三种工艺有什么特点?Eu
下一篇:雷蒙磨噪音大、振动大的原因是什么?Mh
