查看: 360|回复: 0
时产300吨颚式破多少钱一台?一看便知
QQ
发表于 2022-3-2 13:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄂式破碎机出现早,历史悠久,经过多年发展,至今在矿石破碎生产线中,仍处于重要地位,尤其是时产能力为300吨的颚式破,更是受到众多大型矿厂老板的喜爱。那么,时产300吨的颚式破要多少钱一台呢?让我们一起来看看。
时产300吨颚式破型号大全
时产300吨颚式破碎机为大型号破碎机设备,比较适合大型矿石破碎厂,时产300吨颚破型号多,选择性强,目前较常用的主要有PE-750x1060、PE-900x1200两种,均能达到时产300吨的产量要求,两种型号颚式破碎机详细参数如下,大家可根据实际需求选择。
PE-750x1060,入料不超过630mm,偏心轴转速为245r/min,时产范围在110-320t之间,电动机功率8P 110Kw;
PE-900x1200,入料不超过750mm,偏心轴转速为208r/min,时产范围在220-380t之间,电动机功率8P 110Kw。
时产300颚式破碎机的具体时产能力,还是要看实际的入料尺寸、原料硬度、原料成分、出料大小等情况,这些因素都会或多或少影响到颚式破碎机的产量。
如何使颚破在生产中保持高产能呢?
1、均匀给料,严格控制入料量
在给颚式破喂料时,应根据实际生产情况酌量添加,给料时一定要连续、均匀给料,还有就是给料粒度不要超过入料较大值,不要让含水量太多、粘度较大或者铁块等物料杂质进入破碎腔内,这些都是影响颚破保持较高产能的因素。
2、及时调整排料口大小
在颚式破生产作业中,要根据入料性质及时调整排料口大小,这不仅可以提高颚破的生产能力,还可以有效防止设备堵塞,提高设备的作业速度,从而提高其生产能力。
3、选择耐磨性好的配件材质
颚式破碎机是由挤压的方式完成矿石破碎的,所以其易磨件主要有静板和动板两个颚板,所以两颚板使用的材质越好、耐磨性能越高,越能使颚破在作业时保持一个较佳的作业状态,从而达到较高的产能。
时产300吨颚式破要多少钱?
时产300吨颚破算是颚式破碎机里较大的型号,一般设备型号越大,设备价格就越高,所以时产300吨颚破价格比较高,大概在50-160万左右,具体价格不太好说,因为生产颚破的厂家比较多,不同厂家在生产颚破式所用的材料、投入的人工工资、用的水电费都不一样;还有就是300吨颚式破型号不止一种,型号不同,配置也都不太一样,所以价格上存在差距在所难免。时产300吨颚破详细价格可向矿机之家平台上入驻的厂商咨询。
上一篇:废石材怎么可以利用?该购买哪些设备?
下一篇:时产500吨移动破碎机要多少钱?
