查看: 294|回复: 0
简析螺母点焊机焊不牢的原因?
发表于 2022-3-3 10:41:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
        螺母点焊机在焊接过程中的普遍问题是:在焊接过程中焊点未熔透而发生飞溅,从而使焊机的焊接不良,所以在实践的运用要注意:
        一.焊点未穿透,熔核形成不良或未形成
        1.不渗透,即点焊时,没有“扁豆”状的熔核排列。这种缺陷非常危险,它将大大改变焊点的强度。
        2.调试焊接参数。如果校准确认参数没有问题,则需要检查主电源电路,例如:电源是否充足,焊接变压器是否损坏等。
        二.焊接接触不良
        1.检查支架与机体之间的绝缘电阻是否不良,是否形成局部短路。
        2.检查诸如铜质挠性接头之类的触摸表面是否被严重氧化,并且触摸电阻的形成会增加发热的严重性。
        3.检查焊接厚度和负载连续率是否达到标准,使焊接机过热。
        4.检查进水压力,水流量和供水温度是否合适,以及系统是否被污垢分开,这会因冷却不良而导致电臂过热。
        三.焊接过程中意外飞溅
        1.检查电流是否过大或压力过低。
        2.焊接工件强度不足:焊接电流越来越小,焊接现象不强。
上一篇:螺母点焊机焊点偏心主要原因是什么?
下一篇:砂石骨料生产质量控制的5个措施分析
