查看: 346|回复: 0
圆锥破偏心铜套烧套的3个症状、8种原因及应对措施
发表于 2022-3-4 08:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆锥破碎机破碎比大、效率高、能耗低,产品粒度均匀,适合硬度较大的岩石、矿石、矿渣、耐火材料等中细碎作业,应用广泛。在破碎生产中,故障时有发生,一旦出现故障,就需要停机进行计划外检修,并采取一定的预防措施,以避免故障重复发生。圆锥破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-39-0-0/
圆锥破运行中,可能突发停机,故障之一可能是偏心铜套烧套。本文分享圆锥破偏心铜套烧套故障的原因及解决办法。
一、偏心套烧套症状:
一般而言,有三种状况可以表明衬套烧套:
1)破碎机完全卡滞。
2)润滑油过热。
3)回油滤网上有铜屑。
二、偏心铜套烧套的原因:
1)使用不正确的润滑油。
2)润滑系统(油泵)故障。
3)衬板腔形不当。
4)衬板质量差。
5)紧边排料口太小。
6)给料偏析。
7)给料物料中细粉含量太高。
8)旋转方向不正确。
三、铜套烧套时的应对措施:
首先,需要查明故障的主要原因,采取对应措施。立即拆下损坏的铜套进行更换。
1)当铜套黏连在破碎机主轴上时,必须切割拆卸。切割铜套时注意不要划伤主轴。
2)接下来,必须对主轴和偏心套内表面进行清洗和抛光。之后,在至少四个高度取90°对角位置的两点,测量主轴外径和偏心套内径。弹簧圆锥破碎机 https://m.kjzj.com/info/baike1015.html
如果超过公差极限范围,则应安装新铜套。在极限范围的话,采取合适的处理措施,如更换其中一个组件。
圆锥破碎机偏心轴套部的主要零件,使用到下述程度,就应进行修复和更换:
1)偏心轴套外圆锥磨损3毫米以上,则应更换;
2)直衬套与偏心轴套间隙,超过原装配间隙的一倍;直套有裂纹,超过1/3周长或高度,有上述之一者,应更换直套;
3)锥套与主轴上部间隙,超过原装配间隙的一倍或有严重裂纹者应更换锥套;
)圆锥大齿轮齿厚磨损20%以上者,应更换;
5)偏心轴套下端止推轴承垫,磨损不平行偏差超过0.1毫米或厚度磨损5毫米以上,则应更换。
恢复正常运行之前,应按照下列步骤对铜套进行磨合运行:
1)空载运行破碎机1小时;
2)50%负荷运行破碎机2小时,但应以最大排料口运行,以达到驱动电机额定功率的50%(或者标称电流的60%);2200圆锥破碎机 https://www.kjzj.com/info/technique3345.html
3)减小排料口运行破碎机,直至达到额定功率的75%,再继续运行4小时;
4)减小排料口运行破碎机,直至达到额定电流的100%,并运行1个小时。
在进行上述4个步骤之间,应检查设备,以确保工况正常,且在破碎操作过程中调整环无跳动。每次更换衬板时,应检查所有破碎机铜套,这有助于避免设备意外停机。
上一篇:立磨磨辊中心偏斜的原因及危害,磨辊中心如何找正
下一篇:无锡信捷电气:如何挑选信捷XD5系列60点的PLC?
