当前机制砂生产面临的一个问题就是细砂流失严重,有的甚至达到20%以上,不但给企业造成损失,导致环境污染,也影响砂子级配,细度模数偏粗,质量下降。因此细砂回收机的重要性不言而喻。
细砂回收机的主要作用是对砂石清洗、脱水、分级,能够很好的回收传统制砂行业中洗砂机流失的大量细砂,提升经济效益的同时,降低了尾料的处理费用及流失细砂会环境造成的污染、破坏。生产中不可避免会遇到多种问题影响生产效率,本文分享影响细砂回收机回收率的9个因素。
1、物料破碎程度
物料进入细砂收回机之前,操作工人有必要对物料破碎程度的大小进行查看,若在生产中细砂收回机的给料粒度大小发生变化,便会马上反映到回收环节,在允许的范围内,破碎粒度越细越好。
2、物料的硬度
细砂收回机设备适用于莫氏硬度低于9以下的矿石,所以客户在选购时必定要注意这一点。对于硬度过高的矿石,细砂收回机虽然也能收回,但是会加快易损件的磨损,并且影响制砂细度。
3、分离器叶片磨损
叶片磨损后会使返砂量减小,制砂细度变粗,若叶片磨损严重,将影响分离机寿命,所以在作业中应及时查看叶片磨损状况,及时替换磨损叶片。细沙回收机:https://www.kjzj.com/product/321-178-0-0/
4、筛网损坏或螺栓松动
在操作中如果发现细砂收回量明显减少或者出现很多的漏砂时,就有必要查看一下是不是筛网坏了或者是固定筛网的螺栓有所松动。针对这种状况,处理方法就是换个筛网或者固紧螺栓。
筛网磨损过于严重时,会出现断网现象,从而导致收回细砂的效率降低。操作人员必须及时定期地查看筛网,发现磨损的话及时更换,避免导致细砂的流失。洗砂机:https://www.kjzj.com/product/321-179-0-0/
5、处理量匹配问题
用户在选购时要注意,细砂收回机的功率大小是否和自己砂石厂的处理量相匹配。假如你的砂石厂每天排放的废水量大于细砂收回机的处理量,回收效率肯定不够。
6、砂水混合物密度
细砂收回机回收的就是砂水混合物中的细砂,如果砂水混合物的密度过大或者过小,都不能最大程度的发挥细砂回收机的效率。
7、设备要素
设备要素对细砂收回率有一定的影响。随着技术的迭代,新型自动化脱水型细砂收回机会比传统的设备回收率高。
8、操作标准
操作是否规范也会影响细砂收回率。例如在闭路磨矿时,返砂比过大,并超过了细砂回收机正常的处理能力时,会出现“跑粗”现象;而返砂比过小,或是没有返砂,则易形成过破坏现象。负荷过大,则“跑粗”现象严重;而负荷缺少,则过破坏严重。因此,要求给矿连续均匀,给矿量时大时小会影响细砂收回率。
9、物料性质
物料的构成及物理性质对细砂收回率的影响很大。例如当物料粒度较粗,结构松懈脆软时,较易磨碎。而当矿物的嵌布粒度变细,结构细密以及硬度较大时,则比较难收回。
一般来说粗粒级在粗磨时较简单,产出合格粒度的速度较快,而细磨则较难。因为随着粒度的减小,物料的脆弱面也相应削减,产出合格粒度的速度也就较慢。https://www.kjzj.com/product/321-363-0-0/
细砂收回机常用在洗砂机之后进行细砂的提取、搜集和泥沙的分离,进步提高机制砂产品质量,可以很好的处理制砂生产线中细砂流失的问题。了解以上影响因素,有效提高细砂回收机生产效率。 |
上一篇:无锡信捷电气:你知道信捷plc有哪些吗?运动控制系列你会挑选吗?下一篇:夏季液压系统油温过高现象频出!原因分析及预防措施
