查看: 313|回复: 0
对焊机使用应注意下列事项?
发表于 2022-3-5 15:07:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对焊机是将加固接头的末端加热到塑料状态后切断电源,然后加热到塑料连接。这种焊接过程在氧化和熔渣的接合部分容易。
        对焊机使用应注意下列事项:
        调整两个电极之间的距离。电极间距应为两个焊缝的总长度与操纵杆处于左边界限时的挤压量之差。当操纵杆处于正确的位置时,钳口之间的距离应为两个焊缝的总长度加上2?3mm,焊接前的原始位置。
        调整短路限位开关,在焊接结束时自动关闭电源(达到规定的挤压量)。按下焊缝形状,调整电极,使两个电极处于同一水平,然后夹紧焊件。
        为了防止焊件瞬间过热,请尽量增加焊接次数的调整,选择合适的二次电压。在闪光对焊中,使用较高的次级电压是合适的。
        为了避免焊接过程中的部件发生过热,先打开冷却水阀才能焊接焊接。为了方便检查,在焊机左侧的前面设有一个漏斗,以便直接观察流动条件,使焊机内没有冷却水流动。
上一篇:对焊机需要保养那些地方?
下一篇:颚式破碎机液压缸活塞杆频繁断裂,解决方法及改进
