查看: 1345|回复: 0
电阻点焊机如何结局焊接不牢固的问题?
发表于 2021-6-23 18:24:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        电阻点焊机焊接时如果出现焊点不牢固,首先要找到焊接电流,因为有的设备会出现电流波动等情况,举例说,同时使用两台高电能的设备就会使其中一台设备出现波动这就叫作电压不稳定。
        排除电流的问题,检查工件是否有厚重的锈渍覆盖在表面上,如果有的话需要立即清除下去,在有一点焊接功率达标的情况下,还出现不焊接不牢固的原因,可以适当的调节焊接时间、焊接电流、焊接压力。电流密度不够,主要原因可能是,电极端部的面积太大(可以减小电极端部的直径试试)。
        同样的电流,接触面积大了,电流密度就小了,这时的焊点比较大,但熔合的面积反而小了,强度就不好了。另外,电极压力不能太大的,太大了,接触电阻就小了,产生的热量也会小了(因为热功率=电流平方*电阻,同电流时,电阻越小,得到的热功率就越少)。
        在焊接时要注意三个要素,即焊接电流、加压力、通电时间。1、焊接电流:焊接电流指的是产生热量的重要因素。2、焊接电流过小:焊接部位热量不足,严重影响焊接强度。3、焊接电流过大:焊接部位变形,表面变污,熔融金属喷溅,产生气泡。
上一篇:详解电阻点焊机气路系统
下一篇:电阻点焊机如何调整熔核偏移?
