查看: 267|回复: 0
对焊机故障如何检修?
发表于 2022-3-7 15:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对焊机检修应在断电后进行,检修应由专业电工进行;对焊机之易损零件有左、右电极,材料为铬锆合金铜,用户可向我公司购买或自行制做。下面详细介绍一下问题和解决办法:
        问题:按下控制按钮,焊机不工作。
        解决办法:1、检查电源电压是否正常,2、检查控制线路接线是否正常,3、检查交流接触器是否正常吸合,4、检查主变压器线圈是否烧坏。
        问题:松开控制按钮或行程螺丝触动行程开关, 变压器仍然工作。
        解决办法:1、检查控制按钮,行程开关是否正常,2、检查交流接触器、中间继电器衔铁是否被油污粘连不能断开,造成主变压器持续供电。
        问题:焊接不正常,出现不应有飞溅。
        解决办法:1、检查工件是否不清洁,有油污,锈痕。2、检查丝杆压紧机构是否能压紧工件。3、检查电极钳口是否光洁,有无铁迹。
        问题:不能正常焊接交流接触器出现异常响声。
        解决办法:1、焊接时测量交流接触器进线电压是否低于自身释放电压300V ,2、检查引线是否太细太长,压降太大,3、检查网络电压是否太低,不能正常工作。4、检查主变压器是否有短路,造成电流太大。5、根据检查出来的故障部位进行修理、换件、调整。
上一篇:对焊机焊接前要做哪些准备呢?
下一篇:对焊机电极特点是什么?
