查看: 284|回复: 0
颚破常见8类故障及解决方法
发表于 2022-3-7 16:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
颚式破碎机是矿山、砂石厂等常用的粗碎设备,惯性力大、重负荷作业、工作条件恶劣。颚式破碎机的工况环境直接影响到设备的正常运行。因此,正确操作、合理维护和定期检修,准确及时判断并消除工作中可能出现的故障非常重要。本文分享颚破运行中常见的8个故障和解决办法,以及颚式破碎机检修后的试车要求。
一、颚式破碎机常见故障及解决方法
1)破碎机空转时,下部出现金属的撞击声。颚式破碎机 https://www.kjzj.com/product/7-37-0-0/
可能是以下三方面的原因:
(1)破碎机动颚和定颚齿板相互撞击声,是由于排矿口过小造成的,应及时调整。
(2)推力板支承中或垫片调节装置中出现撞击声,一般是由于拉杆缓冲弹簧弹性消失或损坏,或弹簧压得不紧造成转动,当动颚板、肘板、机体三者结合不紧密,使肘板头与两端支承产生撞击,或调节垫片间互相撞击,应及时紧固压紧螺母直到撞击声消失为止。69鄂破参数 https://www.kjzj.com/info/baike3265.html
(3)还有可能是肘板支承滑块磨损严重或松弛、肘板头部严重磨损,应及时更换。
2)工作时有金属撞击声、衬板抖动。
这种现象往往是破碎腔侧衬板和齿板(动、定)松动,或紧固螺丝松动和断裂造成的,应及时紧固或更换。
3)后肘板断裂频繁。
由于颚式破碎机的后肘板不仅具有传动作用,还能用强度较低的特点发挥其保险的作用。因为颚式破碎机肘板中部位置强度过低,其自身强度无法与破碎矿石产生的破碎力相抵消。
原因在于后肘板的拉杆弹簧压力过大,同时过大的破碎力可能造成后肘板出现过载,并引发后肘板断裂的情况。为解决该问题,还需根据生产情况适当调整弹簧的压力强度。
4)飞轮回转,造成破碎机无法正常运转。
出现上述情况的原因在于:颚式破碎机的拉杆、拉杆弹簧受损所致。同时,如肘板已从支撑滑块中脱出,同样也会造成衬板断裂甚至脱落等情况,由此造成破碎机无法正常运转。
应针对不同问题进行检修处理,如:肘板断裂则需及时更换,拉杆或拉杆弹簧损坏,以及因拉杆螺帽脱扣造成肘板滑脱的,也应及时进行更换。更换完毕后,需进行检查测试后才能继续生产。
5)飞轮摆动明显或偏心轴回转变慢。
该情况多为皮带轮或飞轮键等部位出现损坏或松动所致。由此造成轮、轴两部位转动不同步。若检查为该问题,需拧紧或更换相关零部件。
6)产品粒度与生产要求不一致(变粗)。
该问题多为破碎板衬磨损严重所致,针对这种问题需上下对调齿板,或对衬板进行更换,并调整排矿口达到要求的尺寸。
7)轴承温度超出允许温度,回油温度超过60℃。
原因可能是轴承轴瓦压得过紧,可用垫片调节轴瓦的额压紧程度。或润滑油不足,润滑油路堵塞,润滑油脏,此时需增大润滑油量,清洗油管并更换润滑油。
8)油流指示器显示断油,可能是油泵问题,应修理油泵或更换。冬天时油温过低导致断油,可把油加热。
二、颚式破碎机检修后的试车要求
破碎机在大修、中修完毕后,空载试车时间,一般为2~6h,或根据具体情况确定试车时间。空载开车应达到如下要求:
1)按启动程序启动和停车,电气部分有关连锁系统应符合检修要求。
2)所有固件应牢固,无松动现象。
3)各润滑点润滑正常,无漏油现象。
4)轴承温升不超30℃。
5)飞轮转动平稳。
6)所有调整机构灵活,并达到规定的调整范围。空载试车合格后,应进行负载试车。
负载试车时间,一般为2~3个昼夜。负载试车应达到如下要求:
1)破碎机不得有周期性和显著的冲击声。
2)轴承温升不得超过40℃。
3)破碎产品粒度符合要求。矿用破碎机 https://www.kjzj.com/info/baike3294.html
提高颚式破碎机安装、使用和维修水平,可以延长设备使用寿命,提高设备运转率,降低能源消耗,对改善和提高生产技术经济指标,提高企业经济效益和社会效益,有非常重要的意义。
上一篇:对焊机的使用规范?
下一篇:信捷XDC运动总线专用系列主机详情
