查看: 290|回复: 0
反击式破碎机板锤、反击板和转子的安装 、运转及维修
发表于 2022-3-8 15:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
反击破工作环境恶劣,易损件磨损严重,经常出现各种故障。了解反击破关键部件维护保养注意事项,充分发挥设备的功能和优势,对提高反击破性能和生产效率具有重要意义。本文分享影响反击破板锤、反击板和转子使用寿命的主要因素,以及安装、维护中的注意事项。
一、影响板锤使用寿命的因素
反击式破碎机的板锤随转子高速回转,打击被破碎物料,与物料冲击和磨剥,因此它极易磨损。影响板锤使用寿命的因素有:板锤的材质,制造质量,被破碎物料的性质,转子圆周速度,板锤的结构,处理量等。反击式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-40-0-0/
1、板锤的材质
目前,我国主要采用高锰钢和铬合金钢等耐磨材料制造板锤。由于制造厂的热处理工艺水平不一样,致使它的力学性能差异很大,板锤的寿命也相差很大。
2、转子圆周速度
除了板锤材质影响它的寿命以外,下述原因也影响了某些破碎机的板锤寿命:由于反击式破碎机转子线速度较高,转子上装有3-6块,最多达8-10块板锤。
前后两块板锤转过的时间间隔仅为几十分之一秒。在这样短的时间里,只有少数物料能整块进入打击区,而大部分物料,尤其是大块物料,只有一端进入打击区,因而板锤不是打在物料块的重心上,即板锤未与整个物料块正面冲击破碎,而是进行斜碰撞。
这样,不但降低了破碎效果,而且造成物料与板锤之间产生滑动摩擦,从而引起板锤非常迅速地磨损。另外,反击板上粘有粉料后,板锤与粉料的摩擦更加严重,板锤更加迅速磨损。
为了减少板锤磨损,转子上的板锤数目不宜过多,转子的直径不宜过小,要适当地增加扳锤的高度,并尽量地把给人物料中的粉料、泥土和水分预先筛除。
3、板锤的结构和固定方法
板锤的结构和它的固定方法,对其寿命也有影响。目前,我国制造的反击式破碎机,板锤多半采用埋头螺钉固定。这种固定方法,结构简单,拆装方便,更换时不必把转子吊出机体。克服了这个缺点,板锤被固定得更加牢靠,但需要加工板锤的后凹槽。有些破碎机的板锤,从侧面插入转子凹槽中。
两侧各有1:5的斜度,靠扳锤工作中产生的离心力固紧。这种结构的板锤两端还要用压板压紧,防止窜动。这种固定方法不太可靠,工作中不安全,板锤容易飞出,最好不用。
还有一种利用楔铁固定板锤,板锤放入转子凹槽中,从转子侧向,再将两侧带斜度的楔铁打入楔紧板锤。板锤预紧后,工作中在离心力作用下,板锤、楔铁和转子会越转越紧,工作可靠,但拆装困难,目前很少应用。矿石碎石机设备:https://www.kjzj.com/info/baike3272.html
4、板锤的制造质量
板锤在制造过程中要严格保证重量的准确性。重量差不许超过0.5kg。将板锤安装在转子上后,要做静平衡试验,要求转子转动停止时,在任何位置上都不许退回1/10圆周。
二、影响反击板使用寿命的因素
反击板是仅次于板锤的易磨损件,承受较大的冲击载荷。
1、反击板的材质
它的材质一般用高锰钢铸造,也有用中碳钢棒的,破碎煤时,也可以用普通钢板焊接起来。用高锰钢铸造的反击板,根据对反击式破碎机的使用调查,其寿命比较低。需要对反击板的耐磨材料进行研究。
国外某些工厂采用耐磨塑料包扎打击板,或将石子熔在反击板凹槽中,代替金属表面,都提高了反击板的使用寿命。一些工厂,根据反击板的磨损规律,按其各部分的磨损程度,采用部分分区安装和更换,使用寿命提高一倍以上。
2、反击板的形状
除了在反击板的材质方面提高它的耐磨性外,反击板的形状也是值得注意的。有些反击式破碎机,都采用折线形反击板。虽然结构简单、容易制造,但不能保证被破碎物料得到最有效的冲击破碎,而且往往造成破碎腔减小,反击板的棱角也会很快磨损。
因为物料不是垂直于反击板,往往产生剪切力,造成反击板加速磨损。此外,折线处往往由于粘着粉料或湿料,而使破碎腔进一步缩小,影响破碎效果。
三、反击破转子使用注意事项
1、转子的静平衡
反击式破碎机在装配、运转和检修过程中,要特别注意转子的静平衡。无论调头或更换板锤,都要将转子上的板锤同时调换,以免造成转子的静不平衡而产生严重振动和轴承发热。在板锤调头或更换新板锤时,应进行称量,将重量相同或重量差极小(0.5kg)的板锤,沿圆周对称配置安装,使整个转子处于静平衡状态。如仍有偏重,可采取在转子上临时增焊平衡重块的办法来解决。
2、转子的润滑
机器运转过程中,要注意观测转子主轴承的温升,正常不应超过60℃,最高不得超过75℃。如果温升超过此规定,应迅速停车检查,采取有效措施。转子两端的滚动轴承可用于油或二硫化钼润滑脂润滑,每班定期注入少量(2-3次)润滑脂。
3、密封除尘
反击式破碎机运转中,产生灰尘比较大,除把破碎机各部分进行很好的密封外,车间内还应设置通风和收尘设备。如果是双转子反击式破碎机,则两个转子的传动部应分别启动。整套破碎设备的启动顺序应是:收尘设备一运输机一破碎机一给料机;停车顺序恰好相反。
正确安装、保养和维护反击破,运行中如果发现不良情况一定要马上停机检修,避免更大的损失,确保设备稳定运行。欢迎留言交流您遇到的问题。矿用破碎机设备:https://www.kjzj.com/info/baike3294.html
上一篇:圆锥破碎机8大部件安装步骤及操作规范
下一篇:对焊机结构系统是如何组成?
