查看: 377|回复: 0
鹅卵石制沙机出砂率低是什么原因?
发表于 2022-3-9 16:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,有用户说自己的制砂机产量不行,出砂量低,想知道是什么原因。在实际生产中,制砂机的产量和很多因素有关,例如:物料的硬度、湿度、成品砂细度、设备维护和设备质量等等。
一、破碎物料不同
不同物料的硬度、粘度、湿度等都会有一定的差异,制砂机在破碎时的出砂量根据破碎物料的不同也会有所差异。具体情况如下:
1、物料的粘度
物料粘度越大,越容易粘附。粘度大的物料在制砂机内会粘附在制砂腔内壁,如果不能及时清理,会严重影响制砂机的工作效率,甚至还会影响制砂机的正常工作。因此,选择物料时一定要注意物料粘度不能太大。制砂机:https://www.kjzj.com/product/9-176-0-0/
2、物料组成
物料里含的细粉越多越影响制砂,因为这些细粉容易粘附影响输送。因此对于细粉含量多的物料应提前过一次筛,将细粉尽量从物料中筛选出来,以免影响制砂机的工作。
3、物料湿度
物料在制砂机内进行破碎时,若物料含水量较高,就容易粘附,在下料输送过程中也容易堵塞,造成制砂机产量减小。首先物料选择时就要严格控制物料湿度,若物料湿度过大,可采用日照或风干的方式来减少物料中的水分。
4、物料硬度
越硬的物料制砂起来越困难,而且对设备的磨损越严重。这就表明物料选择时要选择硬度适中的。
二、成品砂细度不同
细度要求越高,即要求成品物料越细,则制砂能力越小。这跟制砂用户的需求有关,一般会物料细度为中细即可。
三、制砂机型号的差异
每个厂家生产的制砂机型号都有一定区别,型号不同的设备在作业时的出砂量、能耗是不一样的。用户购买设备时应对自己的生产有一定了解,购买合适的制砂机制砂机,否则不但会影响产量,而且可能令用户花费更高的成本。
四、是否规范操作、定期维护
规范操作、定期维护制砂机是非常重要的,也会影响设备出砂量。给料的连续性和均匀性对破碎影响较大,连续均匀地给料既能使生产正常,又能提高生产率。如果制砂机在作业时操作不规范并且没有做定期的维护保养,会造成易损件磨损加快,使设备寿命大大降低,而且产量较小。
五、制砂机质量
高质量制砂机,不仅节能环保,而且可以轻松完成预期产量。并且优质生产厂家会选用新型耐磨材质,采用较为领先的生产技术,生产出的设备可满足用户的生产需求。
六、制砂生产线的方案设计
最终产量和整条生产线的设备都有关系。比如产量要求500t/h,那不能只要求制砂机的时产达到500t,前面的颚破机、圆锥破、皮带机等的处理量也要与其匹配,否则最终的产量肯定达不到要求。一条生产线的配置要综合考虑各方面因素,才能满足生产需求。
七、叶轮转速的影响
连续不断的物料进入高速旋转的叶轮,加速后形成了源源不断地动力料流,在涡动腔内产生高速挤压、研磨破碎,得到连续破碎生产。从立轴式冲击破碎机工作原理可知,当物料粒径大小已确定时,随着破碎机转子线速度的增高,动能增加很大;当破碎机转子线速度衡定时,若物料质量增大,动能亦随之增加,反之亦然。
立轴式冲击破碎机破碎石料的粒径与破碎机转子线速度存在一定的关系。在工作状态相同的前提下,若破碎物料的粒径大,则破碎机转子的线速度就低。从而可知,当物料破碎强度大或者破碎粒径小时,需要的破碎速度都要增大。在入机物料粒径、含水率、给料量相同的情况下,适当提高破碎机转子速度(线速度),细粉料产量提高。
八、工作参数及操作因素的影响
制砂机性能及结构因素对破碎影响很大。制砂机的类型及规格、装机功率的经济合理、转速适调范围、排矿口大小及破碎腔的结构形式等都对破碎效率有较大影响。
制砂机达不到原定产量和以上8个因素有很大关系,用户在选购时要综合考虑自己的生产情况,以便于找出适合自己物料破碎的设备。破碎机设备:https://m.kjzj.com/product/7-0-0-0/
上一篇:采石场破碎机除尘器在选型中需要注意的问题
下一篇:干式制砂机有哪些优势
