查看: 1398|回复: 0
电石破碎用什么碎石机设备好?
QQ
发表于 2022-3-10 11:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电石属于中等硬度的石料,性质不太稳定,长期在空气中会风化变质,变质后的电石硬度会减小,物理和化学性质也会发生改变。所以,电石破碎具有一定的特殊性,对破碎设备种类及破碎工艺等都有着非常严格的要求。那么,电石破碎要用什么破碎机好呢?让我们一起来看看。
电石破碎用什么破碎设备好?
根据电石的性质特点,破碎设备要选择具有一定稳定性和可靠性的,如果电石破碎设备经常发生故障,则无法保证整个生产系统的有效运行。这里建议大家选择颚式破碎机、圆锥破碎机等。
电石粗碎——颚式破碎机
颚式破碎机采用深腔破碎,破碎比非常大,可将小于1200mm的电石直接破碎到10-350mm左右,排料口采用楔块调整出料大小,减小了工人的劳动强度和停机时间,破碎腔无死区,面对大块的电石也不用担心会发生堵料,非常适合破碎大块电石。
电石中碎——圆锥破碎机
圆锥破碎机采用挤压式破碎原理,可用于处理粒度不大于800mm的电石,出料粒度在3-60mm之间,即12、13石子。圆锥破在处理电石时,易损件耐磨性强,不易损坏,有效解决后期运行成本过高问题,延长设备使用寿命。
电石细碎、制砂——冲击式制砂机
冲击式制砂机采用“石打石”和“石打铁”工作原理,成品粒径小于4.7mm(粗砂、中砂、细砂),成品粒型好,颗粒均匀,非常适用于高标准用料需求。
电石破碎设备的工艺布局
合理的电石破碎工艺,能够实现良好的分段破碎效果。对于电石这种特殊物料,分段破碎的节点选择不良,就会对系统造成严重的影响。合理的分段节点选择,可以大幅度降低touzi成本和运行成本。
电石破碎的工艺分布方式需要整合考虑,电石制备、气体制备、化工应用是一个整体系统,尤其对于电石而言更是如此。区块化的管理,往往造成前后衔接不畅通,影响整体运行。如果按照电石制备和气体制备分开考虑,往往达不到理想的效果。因此,需要进行综合考虑,在项目分析和执行的过程中,就应该统一起来。在不同的功能区,分布相应的破碎工段,整体而言是有机而统一的。
综上,电石破碎机种类多,型号也多,大家可根据电石原料的大小、产量需求、touzi预算等,选择合适的电石破碎机设备,才能有助于后期的生产进程。
上一篇:鹅卵石制砂赚钱吗?需要那些机器?
下一篇:石材石粉怎么可以利用?该购买哪些设备?
