查看: 383|回复: 0
化学品泄漏的应急处理
发表于 2022-3-10 12:42:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
 在化学品的生产、储存和使用过程中,盛装化学品的容器常常发生一些意外的破裂,倒洒等事故,造成化学危险品的外漏,因此需要采取简单、有效的安全技术措施来消除或减少泄漏危险,如果对泄漏控制不住或处理不当,随时有可能转化为燃烧、爆炸、中毒等恶性事故。下面介绍一下化学品泄漏必须采取的应急处理措施。
  一、疏散与隔离
  在化学品生产、储存和使用过程中一旦发生泄漏,首先要疏散无关人员,隔离泄漏污染区。如果是易燃易爆化学品大量泄漏,这时一定要打“119”报警,请求消防专业人员救援,同时要保护、控制好现场。
  二、切断火源
  切断火源对化学品的泄漏处理特别重要,如果泄漏物是易燃品,则必须立即消除泄漏污染区域内的各种火源。
  三、个人防护
  参加泄漏处理人员应对泄漏品的化学性质和反应特征有充分的了解,要于高处和上风处进行处理,严禁单独行动,要有监护人。必要时要用水枪(雾状水)掩护。要根据泄漏品的性质和毒物接触形式,选择适当的防护用品,防止事故处理过程中发生伤亡、中毒事故。
  1.呼吸系统防护
  为了防止有毒有害物质通过呼吸系统侵入人体,应根据不同场合选择不同的防护器具。
  对于泄漏化学品毒性大、浓度较高,且缺氧情况下,必须采用氧气呼吸器、空气呼吸器、送风式长管面具等。
  对于泄漏中氧气浓度不低于18%,毒物浓度在一定范围内的场合,可以采用防毒面具(毒物浓度在2%以下的采用隔离式防毒面具,浓度在1%以下采用直接式防毒面具,浓度在0.1%以下采取防毒口罩)。在粉尘环境中可采用防尘口罩。
  2.眼睛防护
  为防止眼睛受到伤害,可采用化学安全防护眼镜、安全防护面罩等。
  3.身体防护
  为了避免皮肤受到损伤,可以采用带面罩式胶布防毒衣、连衣式胶布防毒衣、橡胶工作服、防毒物渗透工作服、透气型防毒服等。
  4.手防护
  为了保护手不受损害,可以采用橡胶手套、乳胶手套、耐酸碱手套、防化学品手套等。
  四、泄漏控制
  如果在生产使用过程中发生泄漏,要在统一指挥下,通过关闭有关阀门,切断与之相连的设备、管线,停止作业,或改变工艺流程等方法来控制化学品的泄漏。
  如果是容器发生泄漏,应根据实际情况,采取措施堵塞和修补裂口,制止进一步泄漏。
  另外,要防止泄漏物扩散,殃及周围的建筑物、车辆及人群,万一控制不住泄漏,要及时处置泄漏物,严密监视,以防火灾爆炸。
  五、泄漏物的处置
  要及时将现场的泄漏物进行安全可靠处置。
  1.气体泄漏物处置
  应急处理人员要做的只是止住泄漏,如果可能的话,用合理的通风使其扩散不至于积聚,或者喷洒雾状水使之液化后处理。
  2.液体泄漏物处理
  对于少量的液体泄漏,可用沙土或其它不燃吸附剂吸附,收集于容器内后进行处理。
  而大量液体泄漏后四处蔓延扩散,难以收集处理,可以采用筑堤堵截或者引流到安全地点。为降低泄漏物向大气的蒸发,可用泡沫或其他覆盖物进行覆盖,在其表面形成覆盖后,抑制其蒸发,然后进行转移处理。
  3.固体泄漏物处理
  用适当的工具收集泄漏物,然后用水冲洗被污染的地面。
  氯气泄漏灾害分析及对策
  氯气在现代工业中由食盐电解而得,实验室中用盐酸和二氧化锰配备。氯气为黄绿色具有刺鼻臭味的气体,可溶于水。氯气在空气中不燃烧,但一般性可燃物大都能在氯气中燃烧,就像在氧气中燃烧一样,一般性易燃气体或蒸汽也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学物品如乙炔、松节油、乙醚、氨气、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性产物。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。氯气在我所使用面较大,是科学实验的重要原料之一。由于氯气本身具有的危险性,如果使用、运输和管理不当,易发生事故。
  (一)氯气泄漏危害的特点:
  1.突发性强,气体泄漏量大,在泄漏前无任何征兆。
  2.气体扩散迅速,极易形成很大的危险性。氯气的比重为1.47,气体的体积是液体的几百倍。泄漏出来的气体会随风漂移,无风时会积聚在低洼处。
  (二)气体泄漏时难以控制的部位及预防性的技术措施:
  1.泄漏点发生在储罐的本体上,如焊缝突然开裂,易熔塞破损,发生这类灾害的主要原因是组装储罐或焊接质量不好,介质充装超量(氯气的充装系数为1.25kg/L)或错误充装。采取的预防措施是压力容器的设计制造必须严格遵守《压力容器安全技术监察规程》,使用前按《压力容器使用管理规程》到有关部门注册,使用期间按《压力容器检验规程》和《气瓶使用规程》定期检验。
  2.在储罐与相连接第一道法兰以外处的泄漏,包括法兰垫片,阀门沙眼、管道的腐蚀等,发生的主要原因是其质量不佳或选材不当,在此处发生泄漏是难以控制的。采取的措施是应立即关闭储罐和气瓶上的阀门,在投入使用前必须选择优质可靠的材料并进行试漏检验,使用中随时检查。
  3.按照《GB11984-89氯气安全规程》要求备好抢修器材。
http://www.51safetycabinet.com/hydt/67.html
上一篇:粉煤灰磨粉用哪种磨粉设备好?多少钱一台?
下一篇:碳化硅制砂机设备多少钱?哪里买好?
