查看: 350|回复: 0
颚式破碎机动颚部的组成和使用注意事项
发表于 2022-3-10 15:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
颚式破碎机的动颚部由动颚体、偏心轴、透盖、挡圈、轴承、皮带轮、飞轮等组成。
动颚体为钢板焊接件,通过热处理退火消除焊接应力,通过打磨的焊缝更能有效消除焊接产生的缺陷,使动颚体强度更高。动颚体正面装有活动颚板,上部借助偏心轴与轴承悬挂在机架上,下部支撑在肘板上,并与肘板成铰链,在偏心轴两端装有皮带轮和飞轮,为了降低电动机的额定功率,且使机器工作时的转速不致波动太大。飞轮在空行程时储存能量,在工作行程时则释放能量,这样就可以使电动机的负荷均匀。在动颚上部有护板,防止因给料而使动颚上部磨损及轴承孔变形。从而影响动颚使用寿命和轴承等零件的顺利拆卸。颚式破碎机:https://m.kjzj.com/product/7-37-0-0/
动颚体的正面安装有活动颚板和楔块。活动颚板和楔块均为高锰钢铸件(易损件)要根据破碎物料的性质定期更换。更换活动颚板时要先将楔块取下。楔块拆下后再将活动颚板拆下。活动颚板的安装顺序与拆卸顺序相反,要先安装活动颚板再安装楔块,当楔块安装面磨损后,可在楔块上焊接钢板以达到压紧活动颚板的目的。
动颚体与机架上的轴承均为调心滚子轴承。轴承的密封均采用迷宫式油封。轴承应加入3#合成锂基润滑脂ZL-3H或其它性能相当的润滑脂(注意:不同牌号及型号的润滑脂不可混用)。轴承加入润滑脂的量应占轴承空腔容积的2/3。每周加油一次,每半年应清洗更换一次润滑脂,更换时应将轴承用煤油清洗干净,重新加油至轴承容积的2/3。破碎机设备:https://m.kjzj.com/product/7-0-0-0/
注意:若设备在露天或高温环境下使用,应缩短加油周期和更换周期。设备若长久不用时,应向轴承内部注入防锈油,但当重新运转时,应更换新的润滑脂。
机架轴承采用锥套结构与主轴连接,随机配备有拆卸用大圆螺母,拆卸时取下外侧挡圈,将随机圆螺母安装在锥套上向内侧拧紧,则锥套自动与轴承内套分离,即可轻松拆下轴承和锥套
皮带轮和飞轮与主轴的连接使用的为锥连接,拆卸时只需拆掉飞轮与皮带轮外侧挡盘,然后用钢丝绳吊住带轮或飞轮,用锤子向外敲击轮毂内侧,即可轻松拆下。
上一篇:再生砂石骨料用哪种破碎机比较好?
下一篇:6斗光盘柜
