查看: 332|回复: 0
对焊机启动后不工作的原因?
发表于 2022-3-10 18:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对焊机不启动的话可能是由于电源不通的情况所导致的,比如说按钮开关接触不良,有断线现象,在确定是这种问题的话应去除触点异物断线焊牢。
        对焊机启动后不工作,首先检查,供电电源是否正常。其次,检查一下控制部分是否有问题,因为在电源正常的前提下,控制部分有问题了,也动不了的。如果上面两个方面都没问题了,就有可能是焊接变压器坏了。
        翻开电源开关,电压表无电压,指示灯不亮。查看电源闸刀输入电压或查看脉冲点焊机板上的1A玻璃保险管是不是烧坏。
        指示灯亮,电压表电压正常,则应开机查看机内接线是不是因振动而掉落。电压表电压正常,电源指示灯亮,焊接指示也作业,用万用表(沟通10V/档)查看焊接变压次级输出电压是不是正常,允许触摸处是不是良好。
        接通后焊接效果不佳,多是由于导轨过紧导致两面电极和夹子高低不平,我们可以调整导轨间隙,使电极夹子两面平行。
上一篇:如何选择合适的对焊机?
下一篇:对焊机工艺特点有哪些?
