查看: 310|回复: 0
颚式破碎机与反击式破碎机的区别在哪里?
发表于 2022-3-11 15:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
颚式破碎机与反击式破碎机的区别在哪里?颚式破碎机和反击式破碎机的区别在以下几个方面:
一、用途方面:
颚破一般用于一段破碎,就是将很大的物料破成适合二破机如圆锥破,反击破对辊破等机进料的设备,二破的进料一般都很小,如果进料很大,一定要用颚破作为第一段破碎,反击破一般破大理石,花岗石,太硬的物料不适合反击破,这样会对易损件的损耗很大。
二、工作范围方面:
颚式破碎机简称颚破,主要用于各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,可破碎抗压强度不大于320Mpa的物料,分粗破和细破两种。该系列产品规格齐全,其给料粒度为125mm~750mm,是初级破碎理想设备。颚式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-37-0-0/
反击式破碎机(反击破),工成品呈立方体,无张力和裂缝,粒形相当好,能破碎进料粒度不超过500mm、抗压强度不超过50MPa的各种粗、中、细物料(花岗岩、石灰石、混凝土等),其排料粒度大小可以调节,破碎规格多样化。
三、工作原理方面:
鄂式破碎机工作时电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与其同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚作周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
反击破在工作时,在电机的带动下,转子高速旋转,物料进入板锤作用区时,与转子上的板锤撞击破碎,后又被抛向反击装置上再次破碎,然后又从反击衬板上弹回到板锤作用区重新破碎,此过程重复进行,物料由大到小进入一、二、三、反击腔重复进行破碎,直到物料被破碎至所需粒度,由出料口排出。
四、性能方面:
鄂式破碎机具有:破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量;其破碎比大,产品粒度均匀;垫片式排料口调整装置,可靠方便,调节范围大,增加了设备的灵活性;结构简单,工作可靠,运营费用低。设备节能:单机节能15%~30%,系统节能一倍以上;排料口调整范围大,可满足不同用户的要求;噪音低,粉尘少。
反击式破碎机(反击破)具有:进料口大、破碎腔高、适应物料硬度高,块度大、产品石粉少;反击板与板锤间隙能方便调节,有效控制出料粒度,颗粒形状好;结构紧凑、机器刚性强、转子具有大的转动惯量;高铬板锤,抗冲击、抗磨损、冲击力大;无键连接,检修方便,经济可靠;破碎功能全、生产率高、机件磨耗小、综合效益高。反击式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-40-0-0/
上一篇:对焊机液压系统应该满足什么?
下一篇:矿石磁选工艺技术科普
