查看: 263|回复: 0
颚式破碎机如何有效控制粉尘
发表于 2022-3-15 08:33:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、喷水来降低粉尘。在产生粉尘的入料口、出料口和破碎腔这三个主要部位设置喷水装置,每处各设置两个喷水嘴。其中,入料口处两个喷嘴指向入料口;出料口处两个喷嘴相对形成一定角度,使喷出的雾水成交叉状态,达到最佳喷雾效果;破碎腔处喷嘴设在动颚后面,与水平成一定角度。
2、吸走粉尘。在出料口和破碎腔动颚后检修口处分别安装一台吸尘器,通过吸尘手段控制粉尘的扩散。出料口吸尘器的吸尘罩距离出料口约1000mm左右,吸尘罩平面与粉尘流动方向垂直。
3、 经常清理预筛分的振动筛。物料进入颚式破碎机前要经过一道振动筛进行预筛分,将小颗粒和粉尘物料筛去,因此要经常清理振动筛以防堵塞,并保证其筛分效果,避免大量粉尘物料进入破碎系统而引起粉尘飞扬。颚式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-37-0-0/
4、合理选用齿板。在选择齿板时,要选择齿数相对较多,且齿型较小的齿板,有利于提高破碎效率,降低粉尘产生。也要及时更换磨钝的齿板。当齿板磨钝后会加大与矿石的接触面积,形成较大的压固核,并且会大量消耗破碎功率,同时也导致大量粉尘的产生。
5、调节好出料产品后续输送速度。调节出料产品后续输送速度不仅可使破碎机达到最佳的工作状态,而且可以达到控制粉尘的效果。
6、对物料加湿处理。为了使整套防尘措施始终处于一个相对稳定的状态,以更好地控制总体粉尘浓度,在实际生产过程中,对进入破碎机前的原矿进行加湿处理,能有效减少矿石在破碎过程中所产生的粉尘率。
矿山破碎设备:https://www.kjzj.com/product/7-0-0-0/
想要更方便的了解具体价格以及设备厂家,可以到矿机之家,该平台的矿山设备种类全、厂家多,有3000+家企业,20000多款破碎设备,还有水洗制砂生产线、环保破碎线等相关设备,各种类型、各个产量段。您可以直接咨询商家进行购买,也可以咨询平台客服,我们会根据您的需求为您配置适合您项目的商家和设备。
上一篇:小型破碎机如何操作让使用寿命更长
下一篇:制砂机选对材质,耐磨件使用更长久
