查看: 410|回复: 0
750x1060鄂式破碎机参数及价格详解!
QQ
发表于 2022-3-15 11:40:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
750x1060鄂式破碎机简称750颚破,是PE系列颚式破碎机的其中一种,为帮助大家更好的认识该型号颚破,接下来,矿机之家工程师将对750x1060鄂式破碎机参数及价格,为大家做详细介绍。
750x1060鄂式破碎机技术参数详解
750x1060鄂式破碎机采用挤压式破碎原理,主要用于各种大块矿石的粗碎处理,在PE系列中属于中大型设备。
750x1060鄂式破碎机生产厂家众多,不同厂家生产的750x1060鄂破技术参数都会有所不同,但基本不会差太多,接下来就以矿机之家平台上入驻的其中一个厂家为例,为大家介绍750颚破的参数。该厂家生产的750x1060鄂式破进料口尺寸为750x1060mm,最大进料粒度不能大于630mm,排料口调整范围在80-180mm之间,时产范围在110-320t之间,偏心轴转速为245r/min,配套电机功率为8P 110kw,外形尺寸(长×宽×高)为2680×2380×2785mm,设备总重约29t。
750x1060鄂式破碎机产能影响因素
750颚破的时产能力厂家只能给出大概的参考值,因为在实际生产过程中,会有很多不确定的因素影响其时产能力:
1、入料性质:即物料的湿度、莫氏硬度、尺寸、化学特性等,一般情况下,物料的湿度、莫氏硬度、尺寸越大,破碎难度系数就越高,相应的产能就会降低。
2、喂料速度:如果喂料速度过快,设备来不及处理,出现物料堆积,则需停车清理,非常影响作业进度;如果喂料速度过慢,更会影响设备的生产效率。
除此之外,平时还要注重750x1060鄂式破碎机的保养与维护,减少设备故障的产生,提高设备使用寿命的同时,也能保证设备的生产效率。
750x1060鄂式破碎机价格多少?
750x1060鄂式破碎机价格跟其时产能力一样,也会受到众多因素影响,所以目前市场报价有高有底。这主要跟厂家在生产750鄂式破时,设计的技术参数有关,比如,在加工物料相同的情况下,有的厂家设计的750鄂式破时产能力可达300吨,有的厂家生产的750颚破就达不到,产能越高的设备代表配置越高,厂家在设计生产时投入的成本越多,所以价格自然会贵点。另外,还有一些原因也会引起750x1060鄂式破碎机价格的波动,包括市场行情、地理位置、行业规则等,所以一定要对市场进行考察后,货比三家才能做出决定。
综上,如今机制砂行业大火,颚破作为矿石不可或缺的粗碎设备,具有非常不错的touzi价值。更多矿机资讯敬请关注矿机之家!
矿业碎石机:https://www.kjzj.com/info/baike3294.html
移动破碎机价格多少钱一台:https://www.kjzj.com/info/technique3161.html
一套制沙机大概多少钱:https://www.kjzj.com/info/baike3093.html
上一篇:节能型颚式破碎机环保吗?价格会不会比普通颚破贵?
下一篇:液压圆锥式破碎机厂家有哪些?怎么选?
