查看: 293|回复: 0
钼矿球磨机的工作原理、型号参数、使用注意事项介绍
QQ
发表于 2022-3-15 13:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
钼矿是被人发现得比较晚的一种金属矿,其质地坚硬,耐腐蚀,适合作为生产各种合金钢的添加剂。不过钼矿耐研磨,只有专业的研磨设备才能将其研磨成细碎的小颗粒,方便后期选别。
本文就来介绍一下专门研磨钼矿的钼矿球磨机吧,我们将从它的工作原理、型号参数、安装维护等三方面向大家介绍。
一、钼矿球磨机工作原理
钼矿球磨机是卧式筒形结构,占地面积比较大,外沿用齿轮、链轮和皮带组成传动装置,带动筒形主体以一定的速度旋转。
钼矿球磨机筒体内被分为两个部分,即两个研磨仓。送料机送入的钼矿石,先在球磨机的第一仓中接受研磨,当达到一定细度后,就会通过两个仓之间的隔板进入第二仓,在第二仓被进一步研磨,直到粒度合格,从出料口的筛板口排出。
第一仓中放置了三种不同规格大小的研磨钢球,筒体转动,将钢球带到一定高度后下落,砸落在物料上,对物料进行破碎和研磨。第二仓为了将物料研磨得更细,会放置四种不同规格大小的钢球,以相同的方式对物料进行研磨。
二、钼矿球磨机型号参数
钼矿球磨机的型号以筒体的直径和长度大小命名,筒体直径在900-5500mm之间,筒体长度在1800-8500mm之间,筒体转速为每分钟36-13.8转,装球量为1.5-338吨,直径900mm的球磨机进料粒度为20mm以下,直径1200mm及以上的球磨机进料粒度为25mm以下,出料粒度为0.075-0.4mm,产量为每小时0.65-615吨。
三、钼矿球磨机使用注意事项
1、做好润滑
在设备正式运转之间,要先将高压油泵开启,润滑油可以很好地保护旋转的轴承,减少设备的转矩,然后再依次润滑各部分的轴承和齿轮部分,保护设备。
2、做好清洁
首先是对比较显眼的部分进行清洁,观察筒体内是否有杂物未清,进出料管是否有未及时清走的东西,连接轴承、减速机、电动机表面是否干净等。
其次是对不太容易接触到的部位进行清洁,利用机油和防锈剂对油路管道进行冲洗。
3、紧固零件
地脚螺栓、衬板螺栓、连接螺栓等,都要依次检查紧固程度,保证设备平稳运行。
钼矿球磨机是钼矿生产线上对矿石进行再粉碎的重要设备,不仅可以用于研磨钼矿石,还可以用于研磨水泥、多种金属和非金属的矿石。想要了解更多球磨机的用处,记得关注矿机之家哦!
小型石料粉碎机:https://www.kjzj.com/info/profession3153.html
粉煤灰球磨机:https://www.kjzj.com/info/technique3260.html
洗石机设备分析:https://www.kjzj.com/info/baike3215.html
上一篇:液压圆锥式破碎机厂家有哪些?怎么选?
下一篇:合肥火锅店装修,要结合店内空间面积,合理规划设计方案
