查看: 1265|回复: 0
锤式制沙机的型号参数,出料多大?
发表于 2022-3-15 16:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着基础建设的发展,石料市场异常火热,很多人想要投资到石料加工行业赚取一桶金。想要加工优质的石料就要选择相应的破碎设备,结合大多数用户的实际需求及各地物料的特性,锤破制沙机应运而生。它能够对石灰石、煤矸石、煤块、 建筑垃圾、花岗岩等石料进行破碎,通过调节蓖条即可实现中、细碎破碎作业,从而生产出众多规格的石料供用户选择。那么锤破制沙机出料粒度是多大?它的产量高吗?下文对这些问题进行解答。锤式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-171-0-0/
一、锤式破碎机的型号参数
下面主要以专业、型号较为齐全的锤破制沙机为例来给大家介绍。普通的PC锤破制沙机有五个型号可供选择,生产能力在每小时5-55m³。而升级版的PCZ型锤破制沙机有八个型号可供选择,产量在100-3200t/h。接下来是对比较常用的型号产量介绍。
1、PCΦ1000×1000:一小时的产量是30-55m³,给料粒度≤350mm,电机功率为90Kw,总重量为8t。
2、PCZ1308:进料口尺寸930×650mm,最大进料粒度不超过600mm,产量在100-180t/h,电机功率为132kw。
3、PCZ2225:转子直径×长度是2200×2500mm,进料口尺寸2100×2300mm,最大进料粒度不超过1700mm,产量在1500-3200t/h。
二、锤破制沙机出料粒度多大?产量高吗?
PC系列的锤破制沙机它的出料粒度是可以控制的,通过调整蓖条来控制石子的出料规格,PCΦ1000×1000它的出料粒度是不超过25mm,PCΦ600×400它的出料粒度是不超过30mm,其他型号出料粒度不超过35mm,而PC系列锤式破碎机的产量在5-55m³/h,产量不高。而PCZ型锤破制沙机它的出料粒度是用振动筛筛分出不同规格的石子,所以这个是没有一个明确的出料粒度范围,用户根据自己的实际需求来筛分自己所需石料。它的处理能力是100-3200t/h,它的产量是比较高的。产量会受给料硬度、破碎比、进料粒度等因素的影响,如果保持均匀的给料粒度,石料硬度越小,其产量会更高。
锤式破碎机型号:https://m.kjzj.com/info/profession966.html
想要更方便的了解具体价格以及设备厂家,可以到矿机之家,该平台的矿山设备种类全、厂家多,有3000+家企业,20000多款破碎设备,还有水洗制砂生产线、环保破碎线等相关设备,各种类型、各个产量段。您可以直接咨询商家进行购买,也可以咨询平台客服,我们会根据您的需求为您配置适合您项目的商家和设备。
上一篇:清洗一吨沙需要多少水?哪种洗砂机能耗低还洗的干净?
下一篇:再生砂石骨料市场前景怎么样?哪种砂石骨料破碎机比较好?
