破碎机是破碎站的核心部分,在使用过程中,如果没有及时合理的采取一些防护措施,容易出现故障。从而降低破碎机的工作效率和使用寿命,减少生产,影响砂石骨料成形与品质。破碎站日常维护需要注意以下几点:
一、破碎机的温度
在工作中,各个零部件的温度都有各自的正常范围。破碎机在使用过程中:
1、防止低温下进行超负荷运转,保证低速预温阶段的正常运行,使机械达到规定温度后再进行行驶或工作,不可以因为平时省事忽略此环节的重要性;
2、防止机械在高温下运转,机械运行过程中要经常检查各种温度表上的数值,发现问题立即停机检查,发现故障及时排除。石料破碎设备:https://www.kjzj.com/product/7-0-0-0/
3、平时工作中,注意检查冷却系统的工作状况。对水冷式机械,每日工作前必须检查,加添冷却水;对风冷式机械,也要定期清理风冷系统上的灰尘,保证散热风道畅通。
二、破碎机中的杂质
机械杂质一般指的是灰尘、土壤等非金属物质和破碎机在使用过程中自升产生的一些金属屑、磨损产物等。这些杂质一旦进入机械内部,达到机械的配合表面之间,其危害是很大的,不但阻滞相对运动,加速零件的磨损,而且会擦伤配合表面,破坏润滑油膜,使零件温度升高、润滑油变质。数据显示,润滑油中机械杂质增加到0.15%时,发动机第一道活塞环的磨损程度将比正常值大2.5倍;滚动轴承进入杂质微粒时,其寿命将降低80%到90%。因此,对于工作在环境恶劣、条件复杂场所的破碎机来说:
1、要使用优质、配套的零部件及润滑油、润滑脂,堵住有害杂质的源头;
2、要做好工作现场的机械防护工作,保证相应机构能正常工作,防止各种杂质进入机械内部;
3、对出现故障的机械,修理时要做好防护措施,防止现场修理时更换的零部件在进入机械前受到灰尘等杂质的污染。
三、破碎机的腐蚀
腐蚀指金属表面与周围介质发生化学或电化学反应而遭受破坏的现象。这种腐蚀作用不仅会影响机械外表设备的正常工作,还会腐蚀到机械内部的零部件。如雨水、空气中的化学物质等通过机械零部件的对外通道、缝隙等进入机械内部,腐蚀机械零部件,加速机械磨损,增加机械故障。腐蚀作用通常容易被忽略,因而其危害性更大。在使用中,管理和操作人员要根据天气、空气污染,以及操作环境情况,采取有效的措施,减少化学腐蚀对机械的影响。
石料生产线:https://www.kjzj.com/info/profession1731.html
想要更方便的了解具体价格以及设备厂家,可以到矿机之家,该平台的矿山设备种类全、厂家多,有3000+家企业,20000多款破碎设备,还有水洗制砂生产线、环保破碎线等相关设备,各种类型、各个产量段。您可以直接咨询商家进行购买,也可以咨询平台客服,我们会根据您的需求为您配置适合您项目的商家和设备。 |
上一篇:再生砂石骨料市场前景怎么样?哪种砂石骨料破碎机比较好?下一篇:如何配置一条砂石骨料生产线
