查看: 318|回复: 0
无锡信捷: X-NET线及XD系列特殊模块
发表于 2022-3-16 13:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
XD-E2TC-P 2 通道热电偶,支持多种类型热电偶温度传感器用模拟输入,精度 0.1 度,2 通道独立 输出 PID 参数
XD-E6TC-P 6 通道热电偶,支持多种类型热电偶温度传感器用模拟输入,精度 0.1 度,6 通道独立 输出 PID 参数
XD-E6TC-P-H 6 通道热电偶,支持多种类型热电偶温度传感器用模拟输入,通道间隔离,分辨率 0.1°C,6 通道晶体管输出,6 组独立的 PID 参数,支持自整定功能,内置冷端补偿
XD-E6PT-P -100~500℃,6通道Pt100温度采集模块,精度0.1度,PID输出
XD-E4PT3-P 4通道Pt100(三线制)温度采集模块,测温范围-100~500℃,精度0.1度,4通道独立PID 输出;
XD-E2GRP XD 系列 PLC 扩展,微距测量模块;数据采集采用并口通讯方式,测量量程达+-1000μm, 可广泛应用于精密测量的场合,如:轴承内外径检测、非标类产品检测等
JR-EH X-NET 中继模块,适用于所有 485 通信场合
XD-E1WT-C 可采集一路压力传感器的模拟量电压信号(0~10mV),20 位的高精度 A/D 转换,采 用△-ΣADC 的 A/D 转换方式,更高更快的 CPU 处理速度,更加优化的算法,抗共振 性能更好,AC220V 供电
XD-E2WT-C 可采集二路压力传感器的模拟量电压信号(0~10mV),20 位的高精度 A/D 转换,采 用△-ΣADC 的 A/D 转换方式,更高更快的 CPU 处理速度,更加优化的算法,抗共振 性能更好,AC220V 供电
wxsfxj.com
上一篇:无锡信捷:XD系列左扩ED扩展模块
下一篇:对焊机为什么能满足大多数的对焊需求?
