查看: 1198|回复: 0
电阻点焊机点焊知识问答
发表于 2021-6-24 19:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  焊接时间对焊接强度有哪些影响?
        电阻点焊机焊接时间与焊接电流在一定范围内可以互为补充,为了获得一定强度的焊接点,可以采用小电流和长时间(弱条件,也叫弱规范,选用强条件还是弱条件取决于金属的性能、厚度、和机器功率。
        电极压力对焊点强度有影响吗?
        焊点的强度总是随着电极压力的增加而降低,在增大电极压力的同时,增大焊接电流或延长焊接时间,以弥补电阻减少的影响。
        可以保持强度不变采用这种焊接条件有利用提高焊点强度的稳定性,同样电极压力过小,将引起飞溅,也会使焊接强度降低。
        电极形状及材料性能对焊点有什么影响?
        由于电极的接触面积决定着电流密度,电极材料的电阻和导热性关系着热量的产生和散失,因而电极的形状和材料对熔核的形成有显著的影响,随着电极端面的变形好磨损,接触面积增大,焊点强度减低。
        工件表面状况对焊接质量有什么影响?
        工件表面上的氧化物,污垢、油和其他杂质增大了接触电阻,过厚的氧化物层甚至会使电流不能通过,局部的导通,由于电流密度过大,则会产生飞溅和表面烧损,氧化物层的不均匀性还会影响各个焊点加热的不一致,引起焊接质量波动,因此,撤掉清理工件表面是保证获得优质焊点的首要条件。
上一篇:电阻点焊机故障自测
下一篇:广东成人高考函授大专和普通大专有哪些区别?
