查看: 275|回复: 0
破碎机械常见故障及解决方法
发表于 2022-3-16 13:50:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
破碎机械是石料厂、选矿厂等常见的机械,下面就部分机械的易损件及造成磨损的主要原因进行分析探讨。
实际生产过程中,易损件的非正常磨损除了与机械的结构缺陷有关,还主要与物料的硬度过大、物料的粒度过粗、机械润滑效果不理想以及环境因素等有关。
(1)机械结构的缺陷。机械的磨损很大一部分原因是机械安装存在缺陷,比如结构件间隙小,结构件歪斜,安装角度合理等,从而导致机械部件运转不顺畅或接触力度不均匀,从而出现严重的局部磨损。例如,颚式破碎机偏心轴的磨损往往是因为密封套及锥套旋向不合理,使锥套失去顶紧力,造成偏心轴松动。
(2)物料的硬度过大。物料硬度是影响破碎机破碎效能的重要因素,也是导致齿板、破碎腔等直接与矿块接触部位磨损的主要因素。物料的硬度越大,破碎难度也越大,从而使破碎机的破碎效率降低、磨损速度加快,缩短破碎机的使用寿命。
(3)给料粒度不当。如果给料粒度不当,不仅影响破碎效果,还会导致齿板、推力板与衬垫等部件严重磨损,在给矿粒度过大时,滑动性结构的破碎机受损会更加严重。
(4)机械润滑效果不理想。润滑不足是轴承磨损的主要原因,因为轴承在生产中承受的载荷较大,使轴承在运转中的摩擦力较大,从而使轴承承受严重磨损。
(5)环境因素。环境因素中,对破碎机影响最大的是粉尘。破碎机的破碎作业会产生大量的粉尘,如果机械密封效果不好,这些粉尘一方面会损坏破碎机的动力系统,导致动力系统的磨损严重;另一方面会影响破碎机的润滑系统,因为粉尘进入润滑部位,很容易加重润滑表面的磨损。
以上就是为大家介绍的破碎机械常见故障及解决方法,若大家想了解更多,欢迎前往矿机之家综合服务平台,上面为大家提供各个方面的矿山机械相关知识。
鄂式碎石机:https://m.kjzj.com/product/7-37-0-0/
破碎机:https://www.kjzj.com/
二手破碎设备:https://www.kjzj.com/second-hand/7-0-0-0/
上一篇:时产80吨破碎机有哪些?多少钱?
下一篇:筛分机械常见故障及解决方法
