在洗沙机的使用过程中,难免会出现一些问题,如沙洗不干净、洗沙量减少、轴承温度过高等。今天,分享洗沙机使用中可能会遇到的故障及解决办法。 01洗沙机沙洗不干净 解决办法: 在洗沙时,应先放开冲洗管,然后进料洗沙,送水量要适中,既要保持清洗沙的干净,又不至于沙子会沿槽口溢出,加料时要均匀,不可过多过急,这些都会影响沙子的品质。 02洗沙机洗沙量减少或漏沙 故障原因: 1)沙网损坏; 2)沙网固定螺栓脱落。 解决方法: 1)检查维修或更换沙网; 2)紧固螺栓。 03洗沙机轴承温度过高 故障原因: 1)润滑脂脏污; 2)润滑脂用量不当; 3)轴承损坏(一般是前两种原因)。 解决方法: 1)更换润滑脂; 2)润滑脂用量一定要适中,不能过多或过少; 3)更换轴承。 轮斗式洗沙机结构图 04洗沙机洗沙时出现翻花现象 故障原因: 1)螺旋洗沙机转速过高; 2)螺旋盘的水平轴没有固定好。 解决方法: 1)调节转速; 2)若转速调节到位,仍然有翻花的现象,则要固定好水平轴。 05洗沙机排料口堵塞 故障原因: 这是洗沙机在作业中最容易出现的问题,大部分的原因是由于洗沙机的矿浆中的沙石粒度过于细,单次的给料量又突然加大,导致出料口淤积物料。 解决方法: 首先应先停止给料,打开所有的排料口,避免淤积的情况发生,用清水清洗洗沙机后才能进行作业。 06洗沙机机器无法启动 故障原因: 1)电压不足; 2)皮带打滑; 3)减速器故障; 4)电机损坏。 解决方法: 1)改变电压供给; 2)张紧皮带条; 3)检修减速器; 4)更换电机运行。 07洗沙机机器有噪音 故障原因: 1)轴承损坏; 2)减速机故障; 3)轮斗体碰擦壳体。 解决方法: 1)更换轴承; 2)检修减速器; 3)检修调整轮斗体。 以上就是为大家总结的洗沙机常见的11个故障及解决办法,若大家想了解更多,欢迎前往矿机之家综合服务平台,矿机之家为大家提供了大量矿山机械设备相关知识,并且提供全国各地设备厂家生产的高质量洗沙机设备。
