查看: 362|回复: 0
对焊机的焊接回路介绍
发表于 2022-3-17 09:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对焊机的焊接回路主要由电阻焊变压器次级线圈,次级硬、软连线、静、动夹具等组成。下面小编就为大家介绍一下:
        对焊机是通过焊件焊接区的电阻产生的热量进行焊接,而焊接区的电阻又是微欧级的,所以焊接电流通常为千安级以上,由于次级回路通过的电流大,因此回路导体构件的电阻,构件间的接触电阻及次级回路所包容的面积产生的感抗,通电时均造成能量的大量损耗和电网功率因数的降低。
        为了提高焊机的功率因数可将焊接变压器做成低漏抗变压器,同时,在机器设计中尽可能减少包容面积,但是,采取这些措施的效果有限,直至低频焊机和次级整流焊机问世才从根本上解决这一问题,使电阻焊机的功率因素提高到0.85-0.95。
        除了包容面积以外,焊接回路构件的材料选择,接触面加工精度等也应予注意,一般电阻焊机的次级回路构件的接触面尽可能采用精加工,以降低其接触电阻。
上一篇:是什么导致对焊机发生过载?
下一篇:对焊机部件养护方法
