查看: 302|回复: 0
对焊机知识要点详解
发表于 2022-3-17 10:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        对焊机应放置在干燥、通风的地方、要有可靠的接地装置,导线绝缘良好。在启动设备前需检查内部与外部零件是否有松动现象、电气系统是否安全、冷却系统是否出现漏水现象。
        查看焊机压力机构是否灵活、夹具是否牢固、气液压系统有无泄漏,如在正常范围内方可进行焊接。接通电源后,检查电压机电流表是否有漏电现象,如果出现问题需要立即更换或维修。
        禁止用手触及电极,不准用湿手接触开关及电器。操作员需佩戴护目镜与绝缘手套以保证人身安全。定期给设备机件加油,以保证良好的润滑。
        焊接前与焊接后需要对电极头及工件进行清洁、去污、除锈以及校正等工作。检查铜软联和电极臂、电极杆和电极头接触面是否出现氧化严重,造成接触电阻发热严重。
        冷却水温度不应超出40℃,排水量要负荷规定要求。如果室内温度过低,应将设备内的冷却水排除干净,防止冻坏冷却系统。
上一篇:对焊机部件养护方法
下一篇:机制砂针片状太多?那是制砂设备没选对!
