查看: 275|回复: 0
912颚破机处理能力多少?要配多大的反击破?
QQ
发表于 2022-3-17 11:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近,不少用户对912颚式破碎机的时产能力比较关注,想要矿机之家出一篇关于912颚破产能的文章,矿机之家有求必应,马上给大家安排!
912颚式破碎机时产能力介绍
912颚式破碎机就是PE900×1200鄂破机,不同厂家设计制造的912颚破参数都不太一样,所以处理能力也是有高有低,下面我们就以矿机之家平台上入驻的厂家为例,为大家介绍912颚式破的产能。
黎明重工科技生产的PE900×1200鄂破机,时产能力在220-450t之间;红星矿山机器生产的PE900×1200鄂破机,时产范围在220-380t之间;郑州一帆机械生产的PE900×1200鄂破机,时产能力在100-240t左右。矿机之家平台上生产912鄂破的厂家还有很多,在这里就不一一列举了。
912颚破机时产能力为什么高低不一?
介绍过912颚破的时产能力后,不少用户会有疑惑,为什么其产能都是一个范围,而没有确切的数值呢?
因为其时产能力会受到入料硬度、湿度,以及用户所需出料粒度等因素的影响,如果是加工石灰石、水泥块、煤矸石、风化岩等软、脆矿石,物料比较容易破碎,912颚式破碎机的作业效率就高;而破碎鹅卵石、花岗岩、石英石等中硬以上的物料时,912颚破就要耗费更多的时间,这样作业效率就没有那么高了,其产量自然也就降低了;当物料含水量大,破碎时容易发生堵料,从而影响破碎效率,导致产能降低。还有就是出料粒度尽量控制在厂家设置的范围内,如果出料粒度低于额定值,也会影响到912颚破的产能。
912颚破要配多大的反击破呢?
反击式破碎机常用于颚式破碎机之后,所以颚式破碎机也叫初级破碎设备,反击式破碎机也叫二级破碎设备,颚破和反击破可组成分级式破碎生产线,分级破碎生产线配置要点就是,前后两级设备产能要相匹配,比如912颚式破碎机的时产能力在220-380吨左右的话,可以配置PF-1320反击式破碎机,该型号的反击破产能为160-380t/h。
当然,反击式破碎机和颚式破碎机一样,也是不同厂家生产出的反击破产能会有差异,所以912颚式破碎机要配多大的反击破,需要根据912颚破的产能而定。
综上,912颚破机在PE系列颚破中属于大型号设备,所以造价不会太低,大家在选购时一定要擦亮双眼,货比三家后再“下手”。更多矿机资讯敬请关注矿机之家!
矿机之家找产品栏目为您整合了300家入住破碎机械企业的2000多款设备,固定破碎线、移动破碎线、水洗制砂生产线、环保破碎线等等,各种类型、各个产量段,您可以直接咨询商家进行购买,也可以咨询平台客服,我们会根据您的需求为您配置适合您项目的商家和设备。
页岩破碎机:https://www.kjzj.com/info/baike3293.html
玄武岩碎石机:https://www.kjzj.com/info/technique3239.html
石头碎石机一般多少钱:https://www.kjzj.com/info/technique3239.html
上一篇:青石粉碎机种类及工艺流程
下一篇:车载移动一体制砂机设备多少钱?
