查看: 323|回复: 0
回转窑的制作工艺流程和结构特点
发表于 2022-3-17 15:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
回转窑的工艺流程主要是以石灰石和粘土为主要原料,经破碎、配料、磨细制成生料,喂入水泥回转窑中煅烧成熟料,加入适量石膏(有时还掺加混合材料或外加剂)送入水泥回转窑进行碾磨,在回转窑内燃烧产生热量,热量通过气体传导或者辐射对物料进行加热,同时随着窑体按照设计的斜度和转速不停转动,原料也在窑内周期性的翻滚前进,从而把原料由进料端输送到出料端。
回转窑常用设备有水泥回转窑、冶金化工回转窑和石灰回转窑等,水泥回转窑主要用于煅烧水泥熟料,冶金化工回转窑则主要用于冶金行业钢铁厂贫铁矿磁化焙烧,石灰回转窑则用于焙烧钢铁厂、铁合金厂用的活性石灰和轻烧白云石,虽然其处理物料不同,但是工艺流程基本一致,下面我们来了解一下回转窑的工艺流程。回转窑:https://www.kjzj.com/product/225-193-0-0/
回转窑的结构特点
回转窑托轮装置:托轮装置分为带挡轮和不带挡轮两种,一套托轮装置包括两个托轮组和一个托轮底座,有的托轮装置上还有挡轮组,托轮组包括着托轮、托轮轴和托轮轴承等。托轮是回转窑筒体的承重装置,因此拖轮是在重载条件下工作的部件,回转窑的托轮主要由拖轮、轴以及轴上的挡圈组成。当托轮由于窑体轴向移动而发生串动时,托轮可被挡圈支持在青铜轴瓦的顶端。
回转窑挡轮:挡轮是安装在回转窑滚圈的两侧的,主要是为了指示和适当阻止筒体的轴向移动。挡轮一般只有一对,夹在滚圈两边,和滚圈两侧面的距离决定于筒体的容许轴向移动距离,以保证回转窑滚圈和托轮的接触,还可以在回转窑筒体两端起密封装置的作用。
回转窑滚圈:为了防止在筒体受热轴向膨胀伸长以及轴向串动时滚圈掉下来,在回转窑托轮表面宽度应比滚圈要宽出10-80mm。
回转窑大齿轮:机械传动式回转窑的筒体上套有大齿轮,位置一般都在回转窑的中部,大齿轮是由坐落在传动装置土建基础上的小齿轮来带动的。机械传动的一般通用结构形式是主传动电机驱动主减速器,然后带动一对开式齿轮,经多次变速后和大齿圈相连的小齿轮能按所需要的转速传动,这样大齿圈带动窑体转动就能符合工艺操作的要求。
回转窑联轴器:辅助传动电动机经过一套减速装置后才和减速器的高速输入轴连接,主传电动机和减速器采用联轴器直接相连。主减速器除低速输出轴外,高速输入轴的两端各和一个电动机相连,一个是主机传动机,一个是辅助传动电动机。
回转窑轴承:回转窑轴承一般都是采用带稀油润滑和水冷却管的滑动轴承,考虑到筒体可能产生的弯曲,托轮上的载荷突然增加以及托轮工作环境的恶劣,回转窑的轴承须具有较大的安全系数和良好的润滑密封及水冷却。为了调整筒体的轴向串动,回转窑的托轮轴承须做成可以调节移动的,使托轮能够在水平方向上移动。二手回转窑:https://www.kjzj.com/second-hand/169-193-0-0/
上一篇:玄武岩制砂生产线怎么配置?
下一篇:时产30吨的高岭土球磨机有哪些型号?
