查看: 298|回复: 0
时产300吨的石灰石细碎机有吗?怎么选?
QQ
发表于 2022-3-18 13:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
石灰石自身性质优越,细碎后是理想的建筑砂骨料,所以不少石料磕石厂都用石灰石作为制砂原料。随着市场对骨料的需求量越来越高,用户对石灰石细碎机的产能也有了较高的要求,不少用户在矿机之家留言,问时产300吨的石灰石细碎机有吗?当然有了,而且类型还很全。
时产300吨的石灰石细碎机汇总
1、重锤式磕石机
重锤式磕石机一次磕石成型,使用时无需再搭配其它磕石设备,非常节省能耗;采用击打式磕石原理,磕石成品粒型也相当不错,特别适合磕石石灰石这种抗压强度低于200Mpa的石料。
时产300吨石灰石重锤破型号推荐:
PCZ1612,进料口尺寸(长×宽)1340×1140mm,进料粒度不超过500mm,一小时处理量在120-350t之间,电机功率为2×160kw;
PCZ1615,进料口尺寸(长×宽)1570×1140mm,进料粒度不超过550mm,一小时处理量在200-550t之间,电机功率为2×200kw。
2、圆锥式磕石机
圆锥磕石机采用层压磕石原理,PLC控制系统加上触摸屏,智能化程度更高,便于用户操作,比较节省人力,但是磕石产品粒型不太好,对粒型要求较高的用户,需要在后边加置制砂机进行整形。
时产300吨石灰石圆锥破型号推荐:
PYB1750,磕石锥大端直径 1750mm,给料尺寸不大于215mm,排料口宽度在25-50mm之间,一小时处理量在180-360t之间,电机功率为8P 160kw,设备总重约50.3t。
3、反击式磕石机
反击式磕石机和重锤破一样都是采用击打式作业原理,对物料有磕石和整形双重作用,磕石成品呈立方体,无张力和裂缝,石粉少,并且用户还能通过调节反击板与板锤之间的间隙来控制出料粒度。
时产3000吨石灰石反击破型号推荐:
PF-1320,进料口尺寸993×2000mm,进料粒度不能超过500mm,一小时处理量在140-380t之间,电机功率为6P 250kw。
时产300吨石灰石细碎机要怎么选?
如果您作业场地有限,建议选择一次磕石成型的重锤式磕石机,加上给料机、筛分机就是一条生产线;
如果您对出料粒型有要求的,建议选择对石料有整形作用的反击式磕石机,反击破磕石的成品品质非常高;
如果您需要处理的物料硬度较高,建议选择圆锥磕石机,圆锥破在磕石高硬度物料时,也不会损坏磕石腔。
矿机之家找产品栏目为您整合了300家入住磕石机械企业的2000多款设备,固定磕石线、移动磕石线、水洗制砂生产线、环保磕石线等等,各种类型、各个产量段,您可以直接咨询商家进行购买,也可以咨询平台客服,我们会根据您的需求为您配置适合您项目的商家和设备。
制沙成套生产线:https://www.kjzj.com/info/baike3178.html
矿业碎石机:https://www.kjzj.com/info/baike3294.html
转筒式烘干机:https://www.kjzj.com/info/baike3213.html
上一篇:双转子破碎机一小时产量多少?
下一篇:无锡信捷的模块该如何挑选?详情有哪些?
