目前市场上的碎石机种类繁多,如颚式碎石机、反击式碎石机、圆锥碎石机、辊式碎石机、锤式碎石机等,购买设备时,应该如何选择呢?下面为大家讲解下选择碎石机时要考虑哪些因素,明白了这些,你就知道该怎么选择了!
在进行碎石机选型时,应充分考虑所破碎物料的种类、硬度、进出料粒度以及产量和施工场地。
物料的硬度不同种类的物料具有不同的硬度,一般情况下,硬度越大,破碎难度系数越高。破碎硬质或中硬质石料,宜选用颚式破碎设备作为一级破碎设备,破碎中硬或软质石料时,可直接选用圆锥碎石机。
物料的规格若物料规格尺寸较大,可选用颚式碎石机作为一级破碎;当石料规格尺寸较小,需要由一定级配的石料组成时,则需要选用联合破碎筛分设备,如由颚式碎石机和圆锥或反击式组成的联合破碎设备。
物料的湿度物料的含水量也会影响碎石机的选择,当含水量过大时,细粒物料将因湿度增加而结团或粘在粗粒物料上,从而增加物料的粘性,降低了排矿速度,使生产率有所下降。严重时,甚至会造成排矿口的阻塞,影响到正常生产的进行。
矿石的解理发达程度矿石的解理发达程度直接影响碎石机的生产率,由于矿石在破碎时,容易沿着解理面破裂,因此破碎解理发达的矿石,碎石机的生产率相应的比破碎结构致密的矿石高得多。
进出料粒度用来判断所需破碎设备的型号和破碎级别。如果破碎物料中粗粒(大于排矿口尺寸)的含量较高或者给矿最大块与给矿口宽度的比值较大时,碎石机需要实现的破碎比(破碎前物料的粒径与破碎后物料的粒径之比)大,所以生产率降低。破碎物料细粒(接近或小于排矿口尺寸)含量较多或者给矿最大块与给矿口宽度的比值较小时,则要实现的破碎比小,故其生产率相应的提高。如果进料粒度较大且出料粒度较小,往往需要二级破碎或者多级破碎,若所破物料粒度较小一般不需要多级破碎。
产量要求产量要求是决定破碎设备的重要指标,产量要求越高,所需破碎设备规格越大,相应的投入和产出都会增加。
施工现场的具体情况是影响碎石机设备选择的最直接性的因素,例如施工现场的场地大小、破碎设备具体的安放位置等。
以上就是为大家讲解的选在碎石机需要考虑的因素,现在不纠结应该购买哪种了吧,若您对碎石机比较感兴趣,欢迎前往矿机之家综合服务平台,这里有全国各地碎石机设备厂家,欢迎大家前来选购。
矿业碎石机:https://www.kjzj.com/info/baike3294.html
移动碎石机价格:https://www.kjzj.com/info/baike3311.html
玄武岩碎石机:https://www.kjzj.com/info/technique3239.html |
上一篇:无锡信捷的模块该如何挑选?详情有哪些?下一篇:选择矿山破碎机厂家应该考虑哪些因素
