查看: 489|回复: 0
鄂式破碎机作业原理及产量影响因素
发表于 2022-3-18 16:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
鄂式破碎机简称鄂破,又称“老虎口”,是石料生产线中的首要设备。鄂破机采用鄂板的“咀嚼”作用来破碎石料,处于两鄂板之间的石料受到剪切、劈裂、挤压等作用而破碎,成品规格更高,多呈现立体状,无针片成品。一些大粒径的物料通常先经过鄂破处理,然后再经过圆锥破或者反击破二次破碎,加上配套的振动筛、输送带等设备,组成了石料破碎生产线。
鄂式破碎机工作原理
鄂式破碎机破碎腔呈现“v”型,石料从“v”的上部进入,在重力和动鄂板向下推动的作用下,不断涌向“v”的下部,位于下部的石料受到不断的挤压,剪切,劈裂作用而破碎成更小颗粒的,当动鄂板远离静鄂板时,处于底部,已经破碎成合格粒度的石料从出料口排出,当动鄂板靠近静鄂板时,石料使物料的体积缩小,物料之间互相靠近、挤紧,当压力上升到超过物料所能承受的强度时,石料就会破碎,经过周期循环加工,完成大批量加工需求。
鄂式破碎机作为砂石生产线中常使用到的粗碎设备,具有结构简单,运行稳定等优点,十分易于操作和维护。鄂式破碎机的主要部件包括动鄂板、静鄂板、边护板、推力板、偏心轴、皮带轮、调整块和电机等,各部件均选材先进,为鄂破机高效运行提供了有力保障。
二、影响鄂式破碎机产量的因素
1、物料硬度,物料硬度越高,破碎难度越大,对设备本身也有伤害,破碎速度会随之降低,产能自然也会降低。
2、物料的湿度,物料含水量大的话容易黏在破碎腔中,在出料时也会堵塞出料口,造成破碎能力降低。
3、成品出料的要求,成品出料粒度规格要求越小,则破碎能力越低。
4、易损件的耐磨性,破碎设备易损件的耐磨性越好,破碎能力越大,因此要及时检查易损件的磨损程度。
以上就是为大家讲解的鄂式破碎机作业原理及4个影响产量的因素,若大家对鄂式破碎机比较感兴趣,欢迎前往矿机之家综合服务平台,这里有全国各地的鄂式破碎机厂家,欢迎大家前来考察选购。
69鄂破机:https://www.kjzj.com/info/baike3265.html
鄂式破碎机:https://m.kjzj.com/product/7-37-0-0/
鄂式破碎机价格:https://www.kjzj.com/product/7-37-0-0/
上一篇:砂石料生产线配置及解析
下一篇:合肥中小型办公室装修,结合企业文化设计,利用好每一...
