硬质粘土呈块状或者板块状,需要经过破碎机将其粉碎成粘土沙,才能用于耐火砖、陶瓷生产等领域。那么,能将小石块一次破碎成沙子的对辊破,可以用来处理粘土吗?一小时200吨的产量能达到吗?让我们一起来看看。
对辊破能用来处理粘土吗?
对辊式破碎机又叫对辊式制砂机,比较适合用于粒度较细、含水量不超过15%的脆性物料破碎。
如果粘土含水量低于15%,对辊式破碎机是可以直接将其破碎的;如果粘土含水量大于15%,则不可以直接用对辊破破碎,因为在破碎的过程中很容易形成泥团黏附在辊轮上,这样不仅会影响破碎效果和破碎效率,还容易使设备产生故障,影响设备使用寿命。
如果用户真的很想使用对辊破破碎粘土,也可以选择改进过的对辊破,有的厂家为了使对辊破可以破碎含水量超过15%的粘土,在对辊破的底部加装刮刀,辊轮在旋转破碎过程中,粘在辊轮上的粘土会被刮刀刮走,从而避免了粘土对对辊破的粘连。
对辊破一小时产量能达200吨吗?
生产对辊破碎机的厂家有很多,不同厂家在生产对辊破时设计的参数都不太一样,时产能力也有高有低,有的厂家生产的对辊破能达到时产200吨的需求,有的厂家则无法满足,这个需要您向厂家人员进行咨询,或者到厂家的官网查看相关技术参数,矿机之家平台上入驻了很多生产对辊破的厂家,搜索起来很方便,非常有助于您查询或咨询对辊破的参数。
一台对辊破碎机要多少钱?
对辊式破碎机目前的市场报价大概在1-30万左右,具体价格不太好说,因为存在很多影响因素。比如上述我们说到对辊破的生产厂家有很多,不同厂家设计的对辊破参数都不相同,这也就是说不同厂家在生产设备时投入的成本各不相同,所以不同厂家对对辊破的报价也难免不同;另外,相同厂家对不同型号的对辊破报价也不一样,一般情况下,设备型号越大,产能越高,厂家对其报价就会越贵。还有就是地域差别、市场行情等因素,都会影响到设备的最终售价。
综上,大家在touzi对辊破时,除了要询问厂家设备价格,也要关注下设备的质量问题,设备质量越好后期运行才越有保障。更多矿机资讯敬请关注矿机之家!
矿石碎石机设备:https://www.kjzj.com/info/baike3272.html
矿山粉碎机多少钱:https://www.kjzj.com/info/baike3294.html
小型破碎机多少钱:https://www.kjzj.com/info/profession3153.html |
上一篇:石料厂选什么碎石设备好下一篇:矿用烘干机能用天然气吗?多少钱一台?
