查看: 310|回复: 0
大型锤式破碎机的工作原理,有哪些特点?
发表于 2022-3-19 13:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型粗碎锤式主要应用于二氧化硅和氧化镁含量较低的石灰石破碎,早期大型单段锤破主要是用于水泥原料石灰石破碎,一般进料粒度1000毫米以上,自带可调节篦条,破碎成品是40-70毫米,然后进入立式辊磨机磨粉作业,产能时产800吨以上。
工作原理:
锤式破碎机是利用高速回转的锤头冲击矿石,使矿石沿自然裂隙和节理面等脆弱部分破碎。当矿石进入破碎腔后,受高速回转的锤头的冲击而破碎。同时,矿石在冲击过程中获得动能,以高速冲向破碎板和筛条而得到进一步破碎。另外,在整个过程中,高速运动的矿石相互碰撞同样也产生破碎作用。锤式破碎机:https://m.kjzj.com/info/profession966.html
随着水泥企业进入砂石骨料加工行业,水泥、建材设计院也将水泥行业应用成熟的大型单段锤破应用到砂石骨料行业的粗碎,前期出现一些问题,后期经过不断改进,才得到推广应用。
用于砂石骨料石灰石原料粗碎,可以去掉筛分篦条或加大篦条筛孔尺寸,粗碎产品300毫米以下,应用于石灰石粗碎作业,具有产能大,1000-5000吨每小时,设备投资少,安装高度低等优点,近几年得到广泛应用。
我们设计的大型锤破,综合吸收各家优点,主要特征有:采用与反击破结构形式,相对较高破碎机体,大转子,少锤头,上部设置蓬料条,下部设置有部分可调反击(也可不装),控制破碎产品粒度300mm左右。
国内大型水泥设计院根据大型锤破粗碎石灰石、白云石原料出现的问题,提出软物料大型粗碎应采取大型反击破代替锤破,可以较少易损件更换频率,同时减少物料中粉料比例,提高产品粒型,并减少成品粗骨料暗裂纹,提高粗骨料产率和应用范围。
砂石破碎机设备:https://www.kjzj.com/info/technique3244.html
上一篇:湿法、干法及半干法制砂三种工艺有什么区别?
下一篇:建筑垃圾怎么处理,有哪些方法?
