矿石进行破碎不是简单的一台设备就能完事,因为矿石破碎分为粗碎、中细碎,不同工序自然需要的破碎机械设备不同,物料的软硬程度也会影响到设备的选用,在进行石子破碎机选型时,应充分考虑所破碎物料的种类、硬度、进出料粒度以及产量。
1.物料的硬度
不同种类的物料具有不同的硬度,一般情况下,硬度越大,破碎难度系数越高。破碎硬质或中硬质石料,宜选用颚式破碎机设备作为一级破碎设备,破碎中硬或软质石料时,可直接选用圆锥破碎机。
2.物料的规格
若物料规格尺寸较大,可选用颚式破碎机作为一级破碎;当石料规格尺寸较小,需要由一定级配的石料组成时,则需要选用联合破碎筛分设备,如由颚式破碎机和圆锥破碎机组成的联合破碎设备。
3.物料的湿度
物料的含水量也会影响破碎机的选择,当含水量过大时,细粒物料将因湿度增加而结团或粘在粗粒物料上,从而增加物料的粘性,降低了排矿速度,使生产率有所下降。严重时,甚至会造成排矿口的阻塞,影响到正常生产的进行!
4.进出料粒度
进出料粒度用来判断所需破碎设备的型号和破碎级别。
如果破碎物料中粗粒(大于排矿口尺寸)的含量较高或者给矿最大块与给矿口宽度的比值较大时,破碎机需要实现的破碎比(破碎前物料的粒径与破碎后物料的粒径之比)大,所以生产率降低。
破碎物料细粒(接近或小于排矿口尺寸)含量较多或者给矿最大块与给矿口宽度的比值较小时,则要实现的破碎比小,故其生产率相应的提高。
如果进料粒度较大且出料粒度较小,往往需要二级破碎或者多级破碎,若所破物料粒度较小一般不需要多级破碎。
5.产量要求
产量要求是决定破碎机械设备的重要指标,产量要求越高,所需破碎机械设备规格越大,相应的投入和产出都会增加。
以上就是配置矿石破碎生产线的时候需要考虑的因素,若您对矿石破碎机比较感兴趣,欢迎前往矿机之家综合服务平台,这里有全国各地的矿石破碎机厂家,尽您挑选。
石子破碎机厂家:https://www.kjzj.com/info/technique3185.html
石头破碎机价格:https://www.kjzj.com/info/technique2040.html
生产选矿设备:https://www.kjzj.com/info/baike3232.html |
上一篇:石英石破碎制砂生产线配置及工艺流程下一篇:石料生产线要高产选对碎石设备很重要!
