查看: 323|回复: 0
泥石分离机与滚筒筛分机,哪个筛分效果更好些?
发表于 2022-3-21 08:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在美丽的大自然中有些石头不但可以作为装饰、收藏、工艺品等等,其中这些石头更大的作用是能够用在建筑行业,像建筑行业的水泥、砂石、碎石、水泥混凝土等这些都是用石头破碎制作而成的。材料均匀、品质高、没有任何杂质的成品,才能够达到高品质的建筑材料使用标准的需求,所以,需要对石块进行分离泥土杂物,那分离泥土和石头用什么分离设备效果较好?
泥土石头分离设备在现在的市场上比较多见的是滚筒筛和泥石分离机,这两种设备工作方式相差太多,构造也大有不同,但是都能够把石头和泥块进行分离,但是一款效果会更好些那?下面我们就一起去看一看吧。
泥石分离机和滚筒筛具有哪些特征?
泥石分离机:泥石分离机工作效率非常高,种类较多,能够满足客户的各种生产需求。由于泥石分离机在作业时以振动的生产形势会致使物料更为紧致的粘结在筛面上,所以,对于有含水量、粘结性的物料生产使用效果会更好些。但泥石分离机还能够使用在筛选砂石的作业效果还是比较好的,在各个砂石厂中使用率也是非常高的。
滚筒筛:滚筒筛https://www.kjzj.com/product/320-54-0-0/所选用的技术是分选技术,可以调整分选出的物料尺寸粒度,经常适用于含杂物较多的物料分选作业,例如说建筑垃圾。当然,也可以使用在石料厂进行石子大小的分级,泥土和石头的分选作业。
设备好不好,还要根据设备的具体情况来进行详细的分析对比,例如说:
1、客户要分离的原料含石粉比较多时,就建议使用滚筒筛,如果是分离泥土是石块,那就使用泥石分离机的分离实际效果会更好些,如此一来不仅生产能力有所保障,并且筛选的生产效率也是非常高的
2、当客户要分离处理一些水分含量大的泥土材质,如:煤矸石等,为保障产出,那就使用泥石分离机更为稳定可靠,所以这类泥石分离机透筛率高,且它的外界还有密封性能的隔离罩,作业时整个过程并不会产生煤粉扬尘问题的现象,符合我国绿色环保生产标准。
泥石分离机是一种可以按照滚轴运转将不同型号规格、不同大小和外观不同的物料筛选分离的机械设备,调整筛盘滚轴之间的间距,已完成有效地筛选出大小规格相对较大的物料。采取调整滚轴之间的距离来设定筛分物料大小的大小型号规格,用于筛选所有低于滚轴型号规格大小的废弃物材料。
泥石分离机https://www.kjzj.com/product/320-346-0-0/筛出产量是相同的体积传统滚筒筛的4倍,筛选工作效能也是滚筒筛的2倍。泥石分离机可直接取代滚筒筛,泥石分离机的产量远远地超出滚筒筛,且占地面总面积更小,筛选工作效能高些;采用直流变频控制器控制结构,能源消耗低,系统可靠性高,产量可调节;抗磨损链轮链条,链条式联动,张紧传动装置链条结构设计,运转正常系统可靠性高;参数化设计,可按照用户需求选取适合的模块规模,节约时间不费力设备维护保养和行业调整结构。
泥石分离机作业特征:
1、筛分细度高,生产效率高
2、泥石分离机占地面积较小,不占更多的空间,可筛分材料还能够运输材料
3、物料系统自动排出,可持续展开加工处理作业。
4、泥石分离机坚固耐用,噪音低,易耗配件少,拆卸更快捷方便。
5、模块化设计构思,可根据物料真实情况增长或缩短。
6、推动力小,能源消耗低,可靠性指标高。
7、正常运转可靠性指标高,筛分应用范围广泛。矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
上一篇:对焊机变压器发展的特点介绍
下一篇:滚筒筛能筛湿料吗?
