查看: 543|回复: 0
破碎厂的环保要求及措施,你了解多少?
QQ
发表于 2022-3-21 14:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近几年遇上环保大检查,石料破碎厂老板叫苦连连,粉尘和噪音不能得到很好的解决,就无法顺利作业。那么,想要成为一个环保型的石料破碎厂,都需要哪些环保要求和措施呢?让我们一起来看看。
石料破碎厂有哪些环保要求?
1、对于粉尘的环保要求
根据《大气污染防治法》规定,在储存砂土等容易产生扬尘现象的物料时,应当密闭整个储存室;如果特殊情况不能密闭的,则应该设置高于堆放物高度的围挡,并采取科学有效的覆盖措施,防止扬尘带来的污染;在装卸这些物料时,也应当采取密闭措施,或者用喷淋洒水的方式,防止扬尘污染
2、对于污水和噪音的环保要求
根据《环境保护法》规定,砂石开采、加工过程中排放的污染物应当符合国家标准;根据《环境噪声污染防治法》规定,作业过程中会产生噪音污染的工厂,要按照国家规定缴纳超标准排污费,并采取相应措施对噪音进行有效治理。
石料破碎厂有哪些环保措施?
1、粉尘方面的环保措施
矿山爆破过程中产生的粉尘,需要通过洒水抑尘,还有就是尽量选择在大气扩散条件较好的时间段爆破,这样有助于废气尽快扩散;石料堆场粉尘、石料运输道路上的粉尘也都采用洒水增湿的方式,来降低粉尘污染;石料破碎过程中产生的粉尘,则通过在破碎机和筛分机上安装除尘设备的方式解决,必要时可以用彩钢板进行半封闭,如果也采用洒水方式,则会增加石料湿度,给破碎作业带来困难。
2、噪音方面的环保措施
噪声方面在选择场地时,就要尽量远离人群密集的区域,在设计规划时,可借助自然环境阻隔噪声传播途径;也可以在噪声较大的区域搭设隔音棚,屋顶和四周墙面均采用隔音板进行密封。
3、污水方面的环保措施
污水处理一般包含分级分选、机械脱水和自然沉淀三个环节。通过“废水收集-调节-沉砂池-混合搅拌池-沉淀池-回用池-处理后出水”处理系统进行废水处理。
综上,相同规模下,环保型石料破碎厂的touzi成本要比普通的高出很多,因为除了要增加各种环保设备之外,还要修建封闭厂房等。不过,付出和回报都是成正比的,在长时间的运行之下,环保型石料破碎厂能顺利持续运行,普通的石料破碎厂经不住环保大检查,势必要停机整顿,大大影响作业进度,所以环保型石料破碎厂的touzi前景还是非常可观的。更多矿机资讯敬请关注矿机之家!
矿机之家找产品栏目为您整合了300家入住破碎机械企业的2000多款设备,固定破碎线、移动破碎线、水洗制砂生产线、环保破碎线等等,各种类型、各个产量段,您可以直接咨询商家进行购买,也可以咨询平台客服,我们会根据您的需求为您配置适合您项目的商家和设备。
移动破碎机价格多少钱一台:https://www.kjzj.com/info/technique3161.html
液压颚式破碎机:https://www.kjzj.com/product/7-37-0-0/
一套制沙机大概多少钱:https://www.kjzj.com/info/baike3093.html
上一篇:处理河卵石的制砂机配置多大的电机功率
下一篇:建筑垃圾破碎厂需要什么设备
