查看: 366|回复: 0
滚筒筛沙机运行时需要注意什么?
发表于 2022-3-22 14:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚筒筛是由六角形滚筒、机架、漏斗、减速器、电动机五个部分成。破碎的石料进入滚筒后,一方面随着滚筒转动而被筛选,一方面粒度大的石料沿着滚筒的斜度向前流动,通过不同网目的的筛网逐渐被筛出。机器的维护保养是一项极其重要的经常性的工作,那么对于滚筒筛沙机运行需要注意哪些呢?滚筒筛:https://www.kjzj.com/product/320-54-0-0/
一、滚筒筛沙机筛网的选择
如果是大孔径物料建议选用冲孔筛板(孔径大于5mm以上),冲孔筛板在制作中和编织网区别很大,冲孔板卷圆、接口对接更会形成一体性制作简单,设备运转过程中更加结实耐用,另外304不锈钢和普通碳钢都可以制作冲孔板。而编织筛网是有相同丝径的圆钢交织而成,当物料比重过大或过重容易变形出现漏料现象,接口处也很难加固、制作复杂、成本高,所以建议使用冲孔筛板为主。
滚筒筛沙机的筛网也是非常容易损坏的,所以在选择的时候一定要注意。
二、滚筒筛沙机变频器
严禁正转过程中变频倒转,会造成电机短路更严重会使滚筒筛筛体变形。变频过程中应缓慢减速使筛体已处于静止状态,再反方向变频。另外在选择变频器时应以正规质量好的产品为主。
变频器其就是控制滚筒筛沙机的基本的运动,要求所以大家一定要注意其变频器的使用。
三、滚筒筛沙机出料口标准
滚筒筛沙机的优点是出料快、精度高,但出料口的设计也很重要经常会出现堵料现象,建议角度尽量与地面垂直、口径也要大一些方便物料出口顺畅。
出料口的设计得是否标准也会影响其,出料的速度。
四、滚筒筛沙机轴承的保养
滚筒筛沙机前后轴承座两个位置最关键,整个滚筒与滚筒物料放置在轴承座内侧,轴承就显得更加重要,日常生产中注意及时给于轴承添加润滑油,通过观测滚珠是否磨损或有杂音应急时更换。另外应定期给设备各润滑点添加润滑油。
轴承是滚筒筛沙机最重要的部件之一,其决定着滚筒筛的运转是否正常。
五、定期查看减速机和电机螺栓紧固情况
滚筒筛沙机皮带的张紧力会使减速机与电机之间螺丝松动,应经常查看螺栓与皮带的松紧度避免造成皮带打滑。
六、滚筒筛沙机清网装置
滚筒筛沙机支撑轴于网面间尽量添加重锤,起到清理筛网上的残留物,防止堵网现象的发生。
矿用振动筛:https://www.kjzj.com/info/baike2983.html
想要更方便的了解具体价格以及设备厂家,可以到矿机之家,该平台的矿山设备种类全、厂家多,有3000+家企业,20000多款破碎设备,还有水洗制砂生产线、环保破碎线等相关设备,各种类型、各个产量段。您可以直接咨询商家进行购买,也可以咨询平台客服,我们会根据您的需求为您配置适合您项目的商家和设备。
上一篇:对焊机日常检查介绍
下一篇:滚筒筛沙机的日常维护怎么做?
